проблемы с оболочкой
Друзья!!! дело вот в чем:
Есть модель гусеничного трака, вылезанная до обсалюта необходимо сделать оболочку внуторь.
Так вот когда жму ОК говорят что нельзя оболочку создать, мол одна из граней не может быть смещена на ближайшую или радиус изгиба меньше чем толщина оболочки.
Раньше с этим сталкивался и не корректный участок подсвечивался желтым, сейчас такого нет!хотя все галочки стоят.
1) Можно ли как нибудь решить эту проблему не внося корректировок в модель? если нет, то как с корриктеровками?(но это крайне не желательно)
Просмотри модель на наличие минимальных радиусов (возможно функцией кривизна поверхности), соответственно удали радиуса, которые меньше чем толщина оболочки. Далее строй оболочку и накладывай удаленные радиуса.
xika
по поводу "раньше было" - никуда желтая подсветка временной графики не девалась, все на местах своих.
с радиусами, думаю, разберешься.
смещай отдельные грани, вытягивай и обрезай.
объясни, для каких целей тебе оболочка понадобилась к траку? модель ведь у тебя уже имеется. оснастку прорисовывать? тогда вариантов может быть разных...
Дело вот в чем))
Для маленькой маленькой гвардии в теплой теплой стране надо поставить крупную партию запчастей на
БМП и прочую боевую технику.
так как чертежей нет, потому что их мне:
!) никто и никогда не даст=)
2) техника не новая и собиралась в далеком прошлом во всех уголках Союза, так что даже если и предположить
что данные где та есть...(это может быть уже ближний зарубеж)
как делал:
!) отсканировал в 3D и потом до ума довел.(на предприятие имеется все, 3D сканер,машина прототипирования
литьевой цех)
2) не пошлешь же сразу трак на построение! дорого! столько модельного материала уходит аж жуть!ИМЕННО ДЛЯ
ЭКОНОМИИ и делается корка,а так же модель режется вдоль и поперек (на этот раз уже для экономии поддержек)
3) потом все очищается и склеевается, затем в формуют в землю и... (уже не моя сфера=))
если есть какие еще мысли по поводу экономии то был бы рад услышать)
Изменено пользователем xika
Попробуй сделать из твердого тела поверхность, а потом придай ей толщину. Иногда помогает. Поверхность можно сделать, например, командой "эквидистанта к поверхности" с величиной смещения 0 (есть еще много разных способов...).
xika
это часом не то, что маленькой гвардии нужно?
Изменено пользователем ALASK
Основа та у всех одинакова, НО есть различия, в моем случае не один клык а два! и вся засада в том что внутри самого клыка есть полость(для облегчения конструкции видимо) и для этой полости надо сделать соответствующие стержневые ящики
Жаль картинку не могу прикрепить(((
Способов сделать из "проблеммной" поверхности оболочку много. Бывает, целый день "с бубнами танцуешь" вокруг какой-нибудь навороченной поверхности... :smile:
А самое правильное - сначала поверхность в порядок привести. :wink:
Не получится - можно наоборот попробовать: с поверхности твёрдого тела - offset surface внутрь на толщину оболочки, а потом от неё уже оболочку наружу.
2 xika
А это - не оно часом?.. :wink:
xika
можно попробовать линиями разъема покоцать поверхность (грань) и после этого по кускам смещать внутрь. в траке, что на моей картинке стенка клыка 6мм.
все, с коркой разобрался) вот как мой выглядит (в самом низу пост)
<noindex>http://www.fkn.ru/forum/showthread.php?p=6...ted=1#post63144</noindex>
Я смотрю мого кто траками занимался)) в каком контексте интересно?
Да здесь кто только какой фигнёй не занимается. Но мало кто расскажет. Т-с-с... :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
да, как ты и говорил, хотелось помочь одной (и другой) гвардии в солнечной стране... да и на поддержание штанов малость;)
Есть матмодель, из неё делаем полигональную модель, и этой модели задаём толщину Файл для прототипирования готов :g:
не много не по теме, вот если в уже законченной детали которая нас своими параметрами полностью устраивает есть ошибки связанные с проектировкой, то при сохранении в .STL и дальнейшем прототипировании могут возникнуть проблемы????
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
