Sinumerik 808 фрезерная часть ISO
5axisCNC
Встретил такую тему, в синумерике люди работают в ISO. Программирование, работа за стойкой и пост в iso.
Лично я за работу в advanced или в самом синумерике, с его плюшками более широким функционалом программирования и технологическими настройками. Встречал таких людей которые ратовали за iso. Но честно не понимаю в чем плюсы программирования и работы в ISO. Объясните плз.
Да есть оно это руководство. И есть опыт немаленький работы именно с ним с этим руководством в Синумерике840d.
Лучше ответьте на первоначальный вопрос.
@5axisCNCВесь смысл именно в совместимости уп + не требуется переобучение оператора. Иных каких-то плюсов нет. Привыкли работать в iso - работают в iso и нет проблем.
Ну да с постом Fanuc можно на всех стойках 3х осевых работать.
Тоже склонен к такому выводу что людям просто было проще пойти этим путем.
Хотя и синумерик "ширше" и похож сильно, но вот приняли такое решение для меня странное.
Первый раз с таким столкнулся, знал что есть, но чтоб работать так, это впервые...
14.07.2023 в 07:08, 5axisCNC сказал:
Но по сути в этом и был вопрос чем лучше iso диалект есть ли у него преимущества
перед программированием в сименс.
Для токарных станков-есть..Работаю в iso,программа сама считает количество проходов,по заданным размерам заготовки.+ ISO это гибкая настройка под задачи.На фрезерном не уверен,что так.
Токарка токарке рознь :) Иногда силами синумерика не просто токарить весьма, а уж iso тем более вряд ли справится. Например на Hermle C62U с наклоном качалки А или поворотом инструмента когда заготовка большая по размеру стола и нужно зайти резцом из угла. Хотя не знаю не работал в iso.
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия и подключение к серверу PLM висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:
    • rrr11
      Смотрел в мануале параметры которые относятся к коррекции инструмента, ничего не смог найти, если можете, подскажите где искать, какой параметр
