Sinumerik 808 фрезерная часть ISO
5axisCNC
Встретил такую тему, в синумерике люди работают в ISO. Программирование, работа за стойкой и пост в iso.
Лично я за работу в advanced или в самом синумерике, с его плюшками более широким функционалом программирования и технологическими настройками. Встречал таких людей которые ратовали за iso. Но честно не понимаю в чем плюсы программирования и работы в ISO. Объясните плз.
А в чем тогда проблема? УП из NX  в кодах iso. Или пользователи NX чего то не знают?
Да нет проблем, могу и в iso. Вопрос в другом, не понятен смысл работы в iso кодах, когда можно иметь более расширенный функционал синумерика?
2 минуты назад, cepr сказал:
Все равно не врубаюсь, что значит более расширенный функционал синумерика. Поясните. Синумериком занимаюсь более 20ти лет, но тут что-то непонятное.
Ну например цикл 832. Приведите пример аналогичного функционала в iso кодах?
Но по сути в этом и был вопрос чем лучше iso диалект есть ли у него преимущества
перед программированием в сименс.
Изменено пользователем 5axisCNC
Приведите пример программы в сименс.
А цикл 832 вызывается в уп
CYCLE832(_camtolerance,0,1).
И зачем его расписывать в исо?
1 час назад, cepr сказал:
В исо диалекте использовать 832 цикл можно?
Можно. Цикл 832 применяется при 5х обработке, например, лопаток. Или NURBS- поверхностей.
В руководстве есть его описание. Определитесь сначала, нужен ли он вам.
7 минут назад, cepr сказал:
Можно.
Хм. Попробую на днях. Тоесть и supa и G75 будут работать?
А как же допустим в синумерике 1.3.12 Подход к базовой точке G74
В тоже время iso диалект G74 2 Цикл нарезания резьбы метчиком слева
как система разруливает и понимает что есть что?
Нарезание резьбы G74 - это фанук.
Для синумерика G74, G75 выход в фиксированную точку.
Это ISO диалект я синумерика
Программирование в ISO возможно также и для HH530, насколько я знаю.
1.1 Вводный комментарий 1.1.1 Режим Сименс Следующие условия действительны для режима Сименс: ● По умолчанию можно определить команду G для каждого канала с помощью технических характеристик станка 20150 $MC_GCODE_RESET_VALUES. ● В режиме Сименс нельзя запрограммировать команды языка в диалект ISO.
Не стОит забивать голову лишней информацией. Есть руководство по программированию. Вот им и надо пользоваться.
И программировать в NC кодах.
kOc7MMM-geEh5dL.pdf
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
