Sinumerik 808 фрезерная часть ISO
5axisCNC
Встретил такую тему, в синумерике люди работают в ISO. Программирование, работа за стойкой и пост в iso.
Лично я за работу в advanced или в самом синумерике, с его плюшками более широким функционалом программирования и технологическими настройками. Встречал таких людей которые ратовали за iso. Но честно не понимаю в чем плюсы программирования и работы в ISO. Объясните плз.
А в чем тогда проблема? УП из NX  в кодах iso. Или пользователи NX чего то не знают?
Да нет проблем, могу и в iso. Вопрос в другом, не понятен смысл работы в iso кодах, когда можно иметь более расширенный функционал синумерика?
2 минуты назад, cepr сказал:
Все равно не врубаюсь, что значит более расширенный функционал синумерика. Поясните. Синумериком занимаюсь более 20ти лет, но тут что-то непонятное.
Ну например цикл 832. Приведите пример аналогичного функционала в iso кодах?
Но по сути в этом и был вопрос чем лучше iso диалект есть ли у него преимущества
перед программированием в сименс.
Изменено пользователем 5axisCNC
Приведите пример программы в сименс.
А цикл 832 вызывается в уп
CYCLE832(_camtolerance,0,1).
И зачем его расписывать в исо?
1 час назад, cepr сказал:
В исо диалекте использовать 832 цикл можно?
Можно. Цикл 832 применяется при 5х обработке, например, лопаток. Или NURBS- поверхностей.
В руководстве есть его описание. Определитесь сначала, нужен ли он вам.
7 минут назад, cepr сказал:
Можно.
Хм. Попробую на днях. Тоесть и supa и G75 будут работать?
А как же допустим в синумерике 1.3.12 Подход к базовой точке G74
В тоже время iso диалект G74 2 Цикл нарезания резьбы метчиком слева
как система разруливает и понимает что есть что?
Нарезание резьбы G74 - это фанук.
Для синумерика G74, G75 выход в фиксированную точку.
Это ISO диалект я синумерика
Программирование в ISO возможно также и для HH530, насколько я знаю.
1.1 Вводный комментарий 1.1.1 Режим Сименс Следующие условия действительны для режима Сименс: ● По умолчанию можно определить команду G для каждого канала с помощью технических характеристик станка 20150 $MC_GCODE_RESET_VALUES. ● В режиме Сименс нельзя запрограммировать команды языка в диалект ISO.
Не стОит забивать голову лишней информацией. Есть руководство по программированию. Вот им и надо пользоваться.
И программировать в NC кодах.
kOc7MMM-geEh5dL.pdf
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
