Проблемы с Dfx
.. уважаемые господа хорошие, .. такая вот проблема ..
.. в конторе программы для станков пишут в альфакаме, .. когда я сожраняю вайл в DXF из альфы и потом его открываю в солиде, .. происходит какоето непонятное смещение размеров, .. ... т.е. в среднем размеры убегают на 0,5 мм, .. но и то это зависит от размера, ... или положения детали, .. или общего количества деталей, ... вобщем я даю одни размеры, . . при повторной проверке ... у меня они уже "поехали", ... ... подскажите что делать??
.. спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
А зачем вам для открытия DXF понадобился Solidworks? Какая версия Solidworks (в данном вопросе может и не важно, но всё же)? Почему бы не открыть DXF в AutoCAD'е или DWGEditor'е (поставляется в комплекте с солидом бесплатно)?
<{POST_SNAPBACK}>
Дабы не быть голословным, господин хороший geryx, прикрепите подтверждение своих слов и желательно опубликуйте версию продукта, в котром сие происходит.
... добрый день
Так вот многоуважаемые хардт и кельни, ... SW 2006SP4.1 , .. альфакам 5.1 , ...
.. а что вам конкретно показать дабы подтвердить свои слова, кусок эскиза, .. из альфы или солида, ... или и то и др, .. но могу сказать сразу там нет ничего интересного, ...
.. вот что я думаю, .. возможны ли возникновения ошибок при конвертации(причем не один раз) из формата в формат, ..
.. если да то как их избежать и избежать вообще возможно их, ..
.. и скажите кельни зачем мне использовать для открытия DFX
<{POST_SNAPBACK}>
.. спасибо
<{POST_SNAPBACK}>
Чтобы определить где глюк, может это транслятор солида глючит...
шас посмотрим )
у меня не токо проблемы с дээфикс, .. но и проблемы с этим эдитором, .. лано шас не буду с этим зверем разбираться, ... завтра посматру
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
