Выбор Cam системы для Wire Edm тайваньского станка
Купили тайваньский станок и продавец проводил пуско-наладочные работы, в ходе которых обучал оператора, поступил не хорошо: на тестовых деталях сдел программы с помощью ПО на компьютере и не обучил оперативному DIN/iso программированию на станке (встроенной CAM системы нет), а теперь цеховое руководство кричит на всех углах, что нужен компьютер или пусть разрабатывает программы технол. отдел. А детали простые (развертки экранов, пружины) обрабатываются в пакете - 2 х координатная обработка???
Помогите советом: 1) шаблон стандартной программы (пост похож на mitshubishi) на основе которого оператор всетаки сможет работать оперативно.
2) ВЫБРАТЬ удобную простую wire-edm cam с встроенным cad (2D) для 2 х координатной обработки
Делаю такие вещи в PowerMill. :blink:
Из дешевых:
CAD/CAM Adem - можно взять с их сайта бесплатную образовательную версию 3.1.
Тиграс.
попробовать найти конвертер DXF->G-код
Однозначно скажу, что лучшее из предлоденного - Mastercam Wire.
1. Лучше Делкама тем, что может работать не только с 3D , но и 2D контурами.
2. Стоит недорого, недавно узнавали стоимость.
<{POST_SNAPBACK}>
круто! оказывается милл отдично работает в 3D и запросто генерит 5-и осевую обработку, а вот контур вырезать не умеет.
попробуйте всёж таки импортировать в милл контуры и залезть хотябы в мастер 2D обработки. вы будете удивлены.
автору топика - можно взять гемму, там двухмерка хорошо выполнена и встроенный редактор для 2D неплох. а если 3D обрабатывать будете, то внимательно следите за качеством получаемых траекторий, есть глюки. если не ошибаюсь, то гемму последнюю версию можно взять чуть дороже 1000$.
<{POST_SNAPBACK}>
сомневаюсь что у Вас получается "вещь" ,скорее всего полуфабрикат
без режимов, высот и прочего.
От Delcam модуль wire есть в FeatureCam, а PowerMill программа для фрезерной обработки.
MasterCAM Wire модуль - программа с хорошим функционалом. Не знаю как Х, а девятой версией пользуюсь периодически (когда встоенной CAD/CAM не хватает).
в AlphaCam есть неплохой wire-модуль для 2-х и 4-х осевой обработки. пользую лично. чем и щаслев
У нас то же стоит тайванец VK-1055, стойка Фанук 18МВ без встроеной САМ системы. Программы готовим на компютере, используем ADEM и изредка
PawerMill. 4оси пока не освоил но работаю над этим - (в перспективе есть работа)
Есть русская документация по програмированию вручную, могу помочь.
  • 3 месяца спустя...
работаю на тайваньском станке CW-30,раньше писал программы вручную, затем купили Solid+CamWorks. работать удобно могу помочь
    • Sivolap36
      После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр) Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004 CNC-PARA.TXT
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
