Выбор Cam системы для Wire Edm тайваньского станка
Купили тайваньский станок и продавец проводил пуско-наладочные работы, в ходе которых обучал оператора, поступил не хорошо: на тестовых деталях сдел программы с помощью ПО на компьютере и не обучил оперативному DIN/iso программированию на станке (встроенной CAM системы нет), а теперь цеховое руководство кричит на всех углах, что нужен компьютер или пусть разрабатывает программы технол. отдел. А детали простые (развертки экранов, пружины) обрабатываются в пакете - 2 х координатная обработка???
Помогите советом: 1) шаблон стандартной программы (пост похож на mitshubishi) на основе которого оператор всетаки сможет работать оперативно.
2) ВЫБРАТЬ удобную простую wire-edm cam с встроенным cad (2D) для 2 х координатной обработки
Делаю такие вещи в PowerMill. :blink:
Из дешевых:
CAD/CAM Adem - можно взять с их сайта бесплатную образовательную версию 3.1.
Тиграс.
попробовать найти конвертер DXF->G-код
Однозначно скажу, что лучшее из предлоденного - Mastercam Wire.
1. Лучше Делкама тем, что может работать не только с 3D , но и 2D контурами.
2. Стоит недорого, недавно узнавали стоимость.
<{POST_SNAPBACK}>
круто! оказывается милл отдично работает в 3D и запросто генерит 5-и осевую обработку, а вот контур вырезать не умеет.
попробуйте всёж таки импортировать в милл контуры и залезть хотябы в мастер 2D обработки. вы будете удивлены.
автору топика - можно взять гемму, там двухмерка хорошо выполнена и встроенный редактор для 2D неплох. а если 3D обрабатывать будете, то внимательно следите за качеством получаемых траекторий, есть глюки. если не ошибаюсь, то гемму последнюю версию можно взять чуть дороже 1000$.
<{POST_SNAPBACK}>
сомневаюсь что у Вас получается "вещь" ,скорее всего полуфабрикат
без режимов, высот и прочего.
От Delcam модуль wire есть в FeatureCam, а PowerMill программа для фрезерной обработки.
MasterCAM Wire модуль - программа с хорошим функционалом. Не знаю как Х, а девятой версией пользуюсь периодически (когда встоенной CAD/CAM не хватает).
в AlphaCam есть неплохой wire-модуль для 2-х и 4-х осевой обработки. пользую лично. чем и щаслев
У нас то же стоит тайванец VK-1055, стойка Фанук 18МВ без встроеной САМ системы. Программы готовим на компютере, используем ADEM и изредка
PawerMill. 4оси пока не освоил но работаю над этим - (в перспективе есть работа)
Есть русская документация по програмированию вручную, могу помочь.
  • 3 месяца спустя...
работаю на тайваньском станке CW-30,раньше писал программы вручную, затем купили Solid+CamWorks. работать удобно могу помочь
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
    • baloon
      Вот и ответ - https://forum.ansys.com/forums/topic/stress-strain-curve-missing/. В ansys 2023 отображается только пластическая часть графика. Если создавать материал при помощи копирования материала из библиотеки, график зависимости напряжений от деформаций будет отображаться как и в предыдущих версиях программы.
      потому что ты используешь команду Развёртка, а надо использовать Разогнуть и Согнуть. Развёртка это самая последняя команда в построении листовой детали
      А почему надо смотреть на лопатки статора, а не ротора? Статор - это корпус по сути, не связанный с валом. А рабочее колесо крутится на валу. Да и в ПНАЭ написано надо брать кол-во лопаток РК
      не оргазм, а поллюции
    • baloon
      Здравствуйте. Коллеги подскажите пожалуйста, что делать в такой ситуации?: "Задаю пластические свойства материала (см. вложение, рис. 1), а справа, в окне "CHART of Properties Row", отображается график зависимости напряжения от пластической деформации.  Как в окне "Properties of Outline Row", в столбце "B",  в строке № 11, поменять значение "Plastic" на "Total", для того, чтобы, в окне "CHART of Properties Row", строился график зависимости напряжения от суммарной деформации (Суммарная= упругая+пластическая), как это показано на рис. 2.. Спасибо!!
      Ещё бы мысли не опережали пальцы, вообще было бы замечательно. Станок сам пишет в чем проблема нужно ее просто решить.
    • Nextern
      Я не знаком с таким станком, но возможно на нём есть датчик перемещения. По этой причине могло что-то отключиться. Но я думаю, что это маловероятно. Было бы сообщение об этом. Скорее всего при повторной установке что-то не соединили.  Датчика перемещения на этом "чуде" не может быть в принципе. Я ознакомился, что это за агрегат. Так как стойка подключается отдельно к станку, то вероятно чего-то забыли подключить, или перепутали. В данном случае отсутствует обратная связь с генератором.
    • tompsongun
      Коперник 4.5.4 - разблокировал точность и ед.измерения массы при загрузке её из свойств модели (ранее надо было выбрать в контексте 'своё' или 'из модели');  - в контекст поля материал добавил пункт преобразования в 1строчный вид (по основным вариациям записи в Мпроп);  - исправил регресс - не работало переименование в 1польном режиме. !!! (в 2польном работало. - конвертация выделенного текста в активном поле из одной раскладки в другу - кнопка 'Q-Й' )), горячая клавиша 'alt+0'.   Коперник 4.5.4.zip   вроде, удалось поправить ошибку обнаруженную уважаемым @Snake 60 и наглядно представленную.
    • Shura762
      Что так напряглись, конкурента увидели, думаете что только вы можете определить что
