Пограничный слой в Gambit
добрый!
Мучаюсь с 3D погран слоем в Гамбит.
Примерная геометричсекая модель: внутри цилиндра находится несколько цилидров, расположенные под углом к горизонту. Деление обычного цилидра (читай трубы) - без проблем. здесь возникают различные непонятные ситуации.
Есть мнения???
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
