Определение толщины
Eugene186
Задача: необходимо определить толщины материала в нескольких направлениях порядка 1000, есть некоторая точка центр из нее исходят лучи, которые представляют эти направления.
Решение: ищем пересечение каждого луча со всеми поверхностями. В расчете аппроксимация каждой поверхности треугольниками
long triangcount;
float *tesstriang;
status = Face2->GetTessTriangleCount ( &triangcount );
tesstriang = new float[9 * triangcount];
status = Face2->IGetTessTriangles (VARIANT_TRUE, tesstriang);
). По сути решается задача пересения прямой с плоскостью.
Проблема: не находится пересечение некоторых лучей с поверхностями, которые эти лучи явно пересекают.
Альтернатива: можно брать параметры поверхностей и составлять аналитические уравнения, но поверхности могут быть резаными и необходимо будет определять принадлежность очки к ней.
Подскажите в чем может быть проблема.
Может быть есть какое-то более простое представление поверхностей с SW.
Заранее спасибо
По моему аппроксимация здесь не нужна. Если у Вас есть некоторая точка(центр) и направления лучей (вектор), то достаточно спроецировать эту точку (центр) на поверхность. В этом случае функция IGetTessTriangles не нужна. Лучше, на мой взгляд использовать: GetProjectedPointOn. Она есть и в Face и в Surface. Т.е. можно работать как с твердыми телами, так и с поверхностями. И пример на использование этой функции, может пригодится.
void CRayFace::IntersectionRay()
	HRESULT hres;
	CComVariant vBodyArr;
	CComPtr<IModelDoc2> swModel;
	hres = iSwApp->get_IActiveDoc2(&swModel);
	if(swModel == NULL) {return;}
	long DocType;
	hres = swModel->GetType(&DocType);
	if(DocType != swDocPART) { return;}
	CComQIPtr<IPartDoc> swPart;
	swPart = swModel;
	hres = swPart->GetBodies2(swSolidBody, VARIANT_TRUE, &vBodyArr);
	SAFEARRAY *psaBody = V_ARRAY(&vBodyArr);
	LPDISPATCH *pBodyArray = NULL;
	long bodyIndex = -1;
	long bodyCount = -1;
	hres = SafeArrayAccessData(psaBody, (void **) &pBodyArray);
	hres = SafeArrayGetUBound(psaBody, 1, &bodyIndex);
	bodyCount = bodyIndex + 1;
	if(bodyCount != 1) {return;}
	CComQIPtr<IBody2> swBody;
	swBody = pBodyArray[0];
	CComPtr<IFace2> swFace;
	hres = swBody->IGetFirstFace(&swFace);
	CComPtr<IMathUtility> swMathUtil = NULL;
	hres = iSwApp->IGetMathUtility(&swMathUtil);
	double *pPoint = new double[3]; // центр пучка лучей
	ZeroMemory(pPoint, 3 * sizeof(double));
	// координаты центра пучка лучей
	pPoint[0] = 0;
	pPoint[1] = 0;
	pPoint[2] = 0;
	double dRev = 3.14159265358979323846 * 2;
	double dStep = dRev / 18;
	while(swFace != NULL)
		CComPtr<IFace2> pNextFace;
		CComPtr<IMathPoint> centerPoint = NULL;
		hres = swMathUtil->ICreatePoint(pPoint, ¢erPoint);
		CComPtr<IMathPoint> intersectPoint;
		CComPtr<IMathVector> vectorRay;
		for(double i = 0; i < dRev; i = i + dStep)
			for(double j = 0; j < dRev; j = j + dStep)
				for(double k = 0; k < dRev; k = k + dStep)
					double *pVector = new double[3]; // значения вектора
					ZeroMemory(pVector, 3 * sizeof(double));
					pVector[0] = cos(i);
					pVector[1] = cos(j);
					pVector[2] = cos(k);
					hres = swMathUtil->ICreateVector(pVector, &vectorRay);
					hres = swFace->GetProjectedPointOn(centerPoint, vectorRay, &intersectPoint); функция прецирования точки на поверхность
					if(intersectPoint == NULL)
						vectorRay = NULL;
						continue;
					double *resPoint = new double[3]; // значение точки пересечения луча с поверхностью
					ZeroMemory(resPoint, 3 * sizeof(double));
					hres = intersectPoint->get_IArrayData(resPoint);
					// координаты точки пересечения луча и поверхности
					double dX = resPoint[0];
					double dY = resPoint[1];
					double dZ = resPoint[2];
					delete[] resPoint;
					delete[] pVector;
					vectorRay = NULL;
					intersectPoint = NULL;
		swFace->IGetNextFace(&pNextFace);
		swFace = NULL;
		swFace = pNextFace;
	delete[] pPoint;
У меня SW 2006, в нем нет такой функции. Может быть есть другой вариант?
Жаль, что у Вас нет такой функции, она бы облегчила жизнь.
Аналитическое уравнение составлять, я думаю, в данном случае, не надо. Поверхность может быть достаточно сложной. Придется, по всей видимости, все-таки воспользоваться функцией IGetTessTriangles. Проверять, попадает ли луч в область, ограниченную треугольником, попадает ли он на отрезок, соединяющий вершины его (в этом случае он попадает на соседний треугольник). Правда, циклы проверки будут большие, если поверхности довольно-таки сложными. А то, что не находятся пересечения луча с некоторыми поверхностями, которые он явно пересекает, то надо бы все-таки посмотреть код.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
