Sprut Vs Gemma
:surrender: есть ли различия которые четко определили бы выбор обр.центра HURCO стойка ULTIMAX (не очень распространенная насколько я успел понять ) занимаемся производством оснастки пластмасс силумин
ПРо не очень хорошую 3-х осевую в гемме слышал ну пока не запустил и сам не увидел если есть пример какой нить наглядный подскажите как ее так пытануть чтобы вылезли все недостатки тоже хочу ипро спрут узнать помогите пожалйста мне советом ну осень надо гемма есь в опытной эксплуатации
Про спрут не знаю, но у наших специалистов в инструменталке претензий к Гемме нет. Что Вас не устраивает в 3D? (Если они основаны на версих 5-7, то Гемма уже далеко вперед ушла). А на счет стоек, то если Вы взяли систему в опытную эксплуатацию, то обратитесь к разработчикам, там работают профессионалы. Может конечно за 3 года что-то и изменилось.
В любом случае, что бы принять решение, потребуется поставить SprutCAM. Ссылку для скачивания SprutCAM 2007 в опытную эксплуатацию я кинул тебе в приват. Там же постпроцессоры для Ultimax, можно подобрать наиболее подходящий. Имей ввиду, посты делались под конкретных заказчиков, поэтому возможно что то нужно будет поднастроить. Хотя может и не потребуется, потому что стойка фанукообразная без экзотики.
Кстати, официальный поставщик HURCO в России компания ИЛК для 3D обработки рекомендует своим покупателям именно SprutCAM.
  • 3 месяца спустя...
Основательно изучал и то и другое.
До PowerMill конечно им далеко.
но если сравнивать между собой то СПРУТ конечно выше.
Особенно интерфейс. Там всё понятно, с картинками , не надо снизу каждый раз
строку читать что надо указать итд
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
    • Alexey8107
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
