Эскиз
mr.Karapuz
Представьте себе большущий эскиз из нескольких сотен элементиков, размерчиков и связей...
Наступаем на кнопочку размеры или связи и внизу видим надпись "Эскизу требуется 2 ограничения"...где они? Как их найти? :surrender:
Я бы сделал так :
1, по цвету, какие зафиксированны а какие нет.
2, нашел бы где DOF arrow ползают
Опасаясь быть избитым кирзовыми сапогами : а в вашем скетчере хотя бы одна точка глобально зафиксированна?
<{POST_SNAPBACK}>
Ага
"Опасаясь быть избитым кирзовыми сапогами : а в вашем скетчере"...
в его настройках включено изображение степеней свободы? (Настройки-эскиз-отобразить стрелки степеней свободы)
Обычно по ним удобно проводить поиск недоопределенных элементов эскиза.
А надо ли строить такие большие эскизы
Не возникало у вас мысли что можно например построить эскиз на эскизе
В первом прорисуйте основные габариты, контуры к которым потом будете вязать
элементы второго эскиза
Всю геометрию первого эскиза можно сделать reference - не предназначенной
для построения геометрии
Вся геометрия второго эскиза должна содержать геометрию для построения
Надеюсь идея Вам понятна - проще отладить 2 маленьких эскиза чем один большой
(для машины это кстати тоже должно быть проще!)
Для поиска степеней свободы лучший способ
поиграть размерами все сразу станет видно
Это все не у доб но
<{POST_SNAPBACK}>
можно поподробнее?
Для этого есть кнопка "цвет отображения объекта" на кнопочной панели "эскиз" (кнопку отжать)
или
Настройки-эскиз-цвет отображения объекта (птицу снять)
в этом случае цвета элементов эскиза в модуле sketcher отображаются в зависимости от их состояния:
недоопределенные, полностью зафиксированные, переопределенные, конфликтующие. Цвета настраиваются на вкладке Настройки-эскиз-цвет.
Ну, а если кнопка нажата, либо птица есть на месте, то все объекты имеют цвет эскиза по умолчанию.
Речь об nx4, раньше такой "прелести" не было.
Да проще надо быть, проще. Просто закрываешь эскиз, заходишь заново и начинаешь линии/точки тянуть (надо так, иначе иногда глючить начинает UG). Если ограничение наложено никуда ничего не двигается. Что двигается, то и не зафиксировано.
А блуждающие координатные стрелки всех точек большого эскиза можно очень долго искать
Это возможно пока эскиз убирается на экране :) (в мозгу)
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
