Проблема с магазином
Rustamkaf
На фрезерном станке с чпу Fanuc, станок видит только 3 инструмента, т е, вызываю Т0М6, Т1М6 или Т2М6, все работает, при вызове любого другого инструмента, вылетает ошибка EX1040. Не могу понять в чем проблема
Rustamkaf
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Таблица инструментов
Если не сложно, можно, пожалуйста, подробней?
Viktor2004
Магазин у вас барабанного типа? При смене инструментов одним движением манипулятора достает инструмент и вставляет, да? Значит в системе есть таблица соответствия, в каком стакане магазина лежит какой номер инструмента. Так вот думаю у вас там прописано только два инструмента 1 и 2, остальные нули. Надо эту таблицу заполнить
Rustamkaf
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Таблица заполнена, но что интересно, при смене инструмента в этой таблице ничего не меняется
Viktor2004
4 часа назад, Rustamkaf сказал:
Либо таблица не заполнена
Либо не таблица заполнена
Выяснится когда пришлёте PMC1.000 и PMC-PRM.000
bfi
Или только большие инстументы менять можно. Но то не меняет просьбу Виктора
Viktor2004
Видел кстати в D100 была яко бы таблица, на самом деле ложная, а реальная была в D400
andrey2147
22 часа назад, Rustamkaf сказал:
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
Виктор уже текст ошибки дистанционно определяет. :-)
Rustamkaf
Вообщем не разобрался(, перезалили китайский бекап, все заработало, причем в таблице так ничего не меняется
Viktor2004
3 минуты назад, Rustamkaf сказал:
а где у вас эта таблица?
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
