Мухобойка с отверстием и стена. Симуляция потоков воздуха при взмахе.
Дано. Сборка из мухобойки и стены для мухи. Мухобойка движется в сторону стены со скоростью 0.5 м/сек. Как при этом будет двигаться воздух? То есть, требуется симулировать движение потоков воздуха в какой-нибудьimage.png системе.
5 часов назад, Foksmen сказал:
Б. Гебхарт, И. Джалурия, Р. Махаджан, Б. Саммакия  Свободноконвективные течения,, тепло- и массообмен. В 2-х томах
Buoyancy-induced flows and  transport
дословно "Потоки и перенос, вызванные плавучестью"
Reference edition
Benjamin Gebhart
Samuel Landis Gabel Professor of Mechanical Engineering
University of Pennsylvania
Philadelphia, Pennsylvania
Yogesh Jaluria
Rutgers University
New Brunswick, New Jersey
Roop L. Mahajan
AT&T Engineering Research Center
Princeton, New Jersey
Bahgat Sammakia
IBM Corporation
Endicott, Ntw York
Hemisphere Publishing Corporation
A subsidiary of Harper & Row, Publishers, Inc.
Washington New York London
Distribution outside North America
Springer-Verlag
Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo
1988
течения, тепло- и массообмен
Б. Гебхарт, Й. Джалурия, Р. Махаджан, Б. Саммакия
В 2-х книгах
Книга 2
Перевод с английского
В. Ф. Алымова, канд. физ.-мат. наук И. Е. Зино
под редакцией
акад. АН БССР О. Г. Мартыненко
Москва «Мир» 1991
ББК 31.3
С27
УДК 621.1
Авторы: Б. Гебхарт, И. Джалурия, Р. Л. Махаджан,
Б. Саммакия
С27 Свободноконвективные течения, тепло- и массообмен.
В 2-х книгах, кн. 2: Пер. с англ. — М.: Мир, 1991.—
528 с, ил.
ISBN 5-03-002097-7
Монография известных американских ученых содержит богатейшую
информацию, накопленную в теории свободноконвективных течений и
явлений переноса за последние годы. В книге описаны как классиче-
ские подходы, так и современные методы анализа инженерных проблем.
Для преподавателей, аспирантов и студентов, а также для научных
работников и инженеров, специализирующихся в новой технике, элект-
ронике, химической технологии, энергетике, строительстве, геофизике,
астрофизике.
1603040000-240 ББК
С 24~91 ББК
041@0-91
Редакция литературы по новой технике
Издание осуществлено при финансовом участии Института тепло- и
массообмена им. А. В. Лыкова АН БССР
    Книга авторитетная, дай Бог разобраться. Спасибо за подсказку.
      а как вы taxid фирмы нашли?
