Мухобойка с отверстием и стена. Симуляция потоков воздуха при взмахе.
Anatoly55
Дано. Сборка из мухобойки и стены для мухи. Мухобойка движется в сторону стены со скоростью 0.5 м/сек. Как при этом будет двигаться воздух? То есть, требуется симулировать движение потоков воздуха в какой-нибудьimage.png системе.
да также как и крыло самолёта считать
12 часов назад, Anatoly55 сказал:
требуется симулировать движение потоков воздуха в какой-нибудь системе.
 Вы разделом ошиблись, вам сюда:
https://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
Если речь о Solidworks, то вероятно раздел в соответствующей ветке:
SolidWorks Flow Simulation
Если не секрет, а прктический смысл в этом какой? Муху можно убить и без сложных расчётов.
12 минут назад, Kelny сказал:
Вероятно, у автора не получается :)
Anatoly55
Действительно, убить муху без расчетов не проблема. Смысл в проверке программы-решателе и проверке понимания управления этой программой со стороны пользователя. Если программа выдает результат отличный от здравого смысла, то либо программа несовершенна, либо пользователь не понимает, как ею управлять. На данный момент у меня получается вот такая траектория потока, а я ожидал другое. Гравитацию отключил вообще. Скорость на входе 5 м/сек.
Добавлю. Смысл в том, что если простейшая задача решается неправильно, то имеет ли смысл решать более сложные задачи в данной системе?
Anatoly55
Вот эта история навела меня на мысль о тесте  с мухобойкой. :)
"В 1961 подготовленная первая космическая экспедиция на Марс. Борис Черток принимал тогда участие в разработке советской программе исследования Марса. Подготовка была тяжелой, так как опыта никакого не было, вся аппаратура была неотработанной.  Главная  задача  -  поиск жизни на Марсе. Черток  лично проверял работоспособность модуля, отвечавшего за обнаружения жизни. В результате проверки, аппарат показал, что жизни на Земле, а точнее сказать в Казахстане (место проверки модуля), нет, значит не было смысла такой аппарат отправлять в сторону Марса."
59 минут назад, Anatoly55 сказал:
Если вы считаете это "простейшей задачей", то почему задаете такой "простейший" вопрос?
Я уж не говорю о том, как вы собираетесь оценивать "достоверность решения".
TVM
31 минуту назад, Anatoly55 сказал:
Слово пропустили на РЕН ТВ. Нормально :biggrin:,
Разумной.
Anatoly55
11 часов назад, Ветерок сказал:
Говорят, критерий истины - практика. Поэтому достоверность решения собираюсь оценивать на практике.
Anatoly55
Теперь правдоподобнее. Создал новый проект без гравитации. В предыдущем случае гравитацию отменял через «Общие настройки» и не получилось.
Anatoly55
Ожидал, что поток будет отбиваться от стены и течь в обратную сторону.  Не видно такого эффекта. Почему?
это всё флуктуации и солнечные параллаксы
brigval
08.07.2023 в 18:44, Anatoly55 сказал:
Подожгите сигарету и дымните на стену. И в этот момент сработайте мухобойкой.
Потом с помощью видео можно попытаться оценить совпадение теории с практикой.
Это не я придумал. Это один из способов реальной оценки движения воздуха в разных системах.
В том числе и таких простых, как Ваша.
Можно еще на стену и на мухобойку прицепить легкие полоски из легкой бумаги.
Тогда на видео направление движения воздуха в местах расположения полосок можно оценить точнее.
7 минут назад, brigval сказал:
Главное - прилепить их к мухам. Чтобы анализировать изменение мушиных траекторий при приближении мухобойки. Ведь это - основная задача :)
brigval
08.07.2023 в 17:32, Anatoly55 сказал:
Когда в радиоаппаратуре рассчитывают радиаторы при принудительном охлаждение воздухом, влияние гравитации (конвективный теплообмен) не учитывают.
Возможно и в Вашей задаче гравитация не имеет значения из-за принудительного движения воздуха.
Учет гравитации при движении воздуха - это интересно. Т.е. если воздух не движется, то он должен упасть вниз под действием гравитации? Причем упасть весь полностью?
А учитывалось ли корриолисово ускорение от вращения земли? Думаю, его влияние существеннее, чем гравитация.
А также не надо забывать о влиянии фаз луны - приливы и отливы тому свидетельство.
А также флуктуации, солнечные параллаксы и волю Аллаха.
Повторяюсь, но как говорится Повторение -мать учения.
karachun
@Anatoly55 Если хотите смоделировать именно процесс при котором мухобойка приближается к стенке и зазор между ними уменьшается то в солидворке это сделать не получится - он не умеет решать деформируемые сетки.
Anatoly55
Спасибо за ответы. Я бы хотел чтобы кто-то из знатоков SWFS сам смоделировал предлагаемый процесс с мухобойкой(размеры приведу если нужно). Суть ведь в том, чтобы быть уверенным в том, что все делается максимально правильно. А то в другом проекте я смоделировал движение воздуха в реальном 7-этожном воздуховоде, но не уверен, что модель оказалась правильной, что нет грубых ошибок, как с тем прибором для определения есть ли жизнь на планете X. :)
Anatoly55
Видите, все вроде как работает в другом проекте с воздуховодом, а правильно ли?
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
