Мухобойка с отверстием и стена. Симуляция потоков воздуха при взмахе.
Дано. Сборка из мухобойки и стены для мухи. Мухобойка движется в сторону стены со скоростью 0.5 м/сек. Как при этом будет двигаться воздух? То есть, требуется симулировать движение потоков воздуха в какой-нибудьimage.png системе.
12 часов назад, Anatoly55 сказал:
требуется симулировать движение потоков воздуха в какой-нибудь системе.
 Вы разделом ошиблись, вам сюда:
https://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
Если речь о Solidworks, то вероятно раздел в соответствующей ветке:
SolidWorks Flow Simulation
Если не секрет, а прктический смысл в этом какой? Муху можно убить и без сложных расчётов.
12 минут назад, Kelny сказал:
Вероятно, у автора не получается :)
Действительно, убить муху без расчетов не проблема. Смысл в проверке программы-решателе и проверке понимания управления этой программой со стороны пользователя. Если программа выдает результат отличный от здравого смысла, то либо программа несовершенна, либо пользователь не понимает, как ею управлять. На данный момент у меня получается вот такая траектория потока, а я ожидал другое. Гравитацию отключил вообще. Скорость на входе 5 м/сек.
Добавлю. Смысл в том, что если простейшая задача решается неправильно, то имеет ли смысл решать более сложные задачи в данной системе?
Вот эта история навела меня на мысль о тесте  с мухобойкой. :)
"В 1961 подготовленная первая космическая экспедиция на Марс. Борис Черток принимал тогда участие в разработке советской программе исследования Марса. Подготовка была тяжелой, так как опыта никакого не было, вся аппаратура была неотработанной.  Главная  задача  -  поиск жизни на Марсе. Черток  лично проверял работоспособность модуля, отвечавшего за обнаружения жизни. В результате проверки, аппарат показал, что жизни на Земле, а точнее сказать в Казахстане (место проверки модуля), нет, значит не было смысла такой аппарат отправлять в сторону Марса."
59 минут назад, Anatoly55 сказал:
Если вы считаете это "простейшей задачей", то почему задаете такой "простейший" вопрос?
Я уж не говорю о том, как вы собираетесь оценивать "достоверность решения".
31 минуту назад, Anatoly55 сказал:
Слово пропустили на РЕН ТВ. Нормально :biggrin:,
Разумной.
11 часов назад, Ветерок сказал:
Говорят, критерий истины - практика. Поэтому достоверность решения собираюсь оценивать на практике.
Теперь правдоподобнее. Создал новый проект без гравитации. В предыдущем случае гравитацию отменял через «Общие настройки» и не получилось.
Ожидал, что поток будет отбиваться от стены и течь в обратную сторону.  Не видно такого эффекта. Почему?
08.07.2023 в 18:44, Anatoly55 сказал:
Подожгите сигарету и дымните на стену. И в этот момент сработайте мухобойкой.
Потом с помощью видео можно попытаться оценить совпадение теории с практикой.
Это не я придумал. Это один из способов реальной оценки движения воздуха в разных системах.
В том числе и таких простых, как Ваша.
Можно еще на стену и на мухобойку прицепить легкие полоски из легкой бумаги.
Тогда на видео направление движения воздуха в местах расположения полосок можно оценить точнее.
7 минут назад, brigval сказал:
Главное - прилепить их к мухам. Чтобы анализировать изменение мушиных траекторий при приближении мухобойки. Ведь это - основная задача :)
08.07.2023 в 17:32, Anatoly55 сказал:
Когда в радиоаппаратуре рассчитывают радиаторы при принудительном охлаждение воздухом, влияние гравитации (конвективный теплообмен) не учитывают.
Возможно и в Вашей задаче гравитация не имеет значения из-за принудительного движения воздуха.
Учет гравитации при движении воздуха - это интересно. Т.е. если воздух не движется, то он должен упасть вниз под действием гравитации? Причем упасть весь полностью?
А учитывалось ли корриолисово ускорение от вращения земли? Думаю, его влияние существеннее, чем гравитация.
А также не надо забывать о влиянии фаз луны - приливы и отливы тому свидетельство.
А также флуктуации, солнечные параллаксы и волю Аллаха.
Повторяюсь, но как говорится Повторение -мать учения.
@Anatoly55 Если хотите смоделировать именно процесс при котором мухобойка приближается к стенке и зазор между ними уменьшается то в солидворке это сделать не получится - он не умеет решать деформируемые сетки.
Спасибо за ответы. Я бы хотел чтобы кто-то из знатоков SWFS сам смоделировал предлагаемый процесс с мухобойкой(размеры приведу если нужно). Суть ведь в том, чтобы быть уверенным в том, что все делается максимально правильно. А то в другом проекте я смоделировал движение воздуха в реальном 7-этожном воздуховоде, но не уверен, что модель оказалась правильной, что нет грубых ошибок, как с тем прибором для определения есть ли жизнь на планете X. :)
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
