Мухобойка с отверстием и стена. Симуляция потоков воздуха при взмахе.
Дано. Сборка из мухобойки и стены для мухи. Мухобойка движется в сторону стены со скоростью 0.5 м/сек. Как при этом будет двигаться воздух? То есть, требуется симулировать движение потоков воздуха в какой-нибудьimage.png системе.
12 часов назад, Anatoly55 сказал:
требуется симулировать движение потоков воздуха в какой-нибудь системе.
 Вы разделом ошиблись, вам сюда:
https://cccp3d.ru/forum/6-все-вопросы-о-cae/
Если речь о Solidworks, то вероятно раздел в соответствующей ветке:
SolidWorks Flow Simulation
Если не секрет, а прктический смысл в этом какой? Муху можно убить и без сложных расчётов.
12 минут назад, Kelny сказал:
Вероятно, у автора не получается :)
Действительно, убить муху без расчетов не проблема. Смысл в проверке программы-решателе и проверке понимания управления этой программой со стороны пользователя. Если программа выдает результат отличный от здравого смысла, то либо программа несовершенна, либо пользователь не понимает, как ею управлять. На данный момент у меня получается вот такая траектория потока, а я ожидал другое. Гравитацию отключил вообще. Скорость на входе 5 м/сек.
Добавлю. Смысл в том, что если простейшая задача решается неправильно, то имеет ли смысл решать более сложные задачи в данной системе?
Вот эта история навела меня на мысль о тесте  с мухобойкой. :)
"В 1961 подготовленная первая космическая экспедиция на Марс. Борис Черток принимал тогда участие в разработке советской программе исследования Марса. Подготовка была тяжелой, так как опыта никакого не было, вся аппаратура была неотработанной.  Главная  задача  -  поиск жизни на Марсе. Черток  лично проверял работоспособность модуля, отвечавшего за обнаружения жизни. В результате проверки, аппарат показал, что жизни на Земле, а точнее сказать в Казахстане (место проверки модуля), нет, значит не было смысла такой аппарат отправлять в сторону Марса."
59 минут назад, Anatoly55 сказал:
Если вы считаете это "простейшей задачей", то почему задаете такой "простейший" вопрос?
Я уж не говорю о том, как вы собираетесь оценивать "достоверность решения".
31 минуту назад, Anatoly55 сказал:
Слово пропустили на РЕН ТВ. Нормально :biggrin:,
Разумной.
11 часов назад, Ветерок сказал:
Говорят, критерий истины - практика. Поэтому достоверность решения собираюсь оценивать на практике.
Теперь правдоподобнее. Создал новый проект без гравитации. В предыдущем случае гравитацию отменял через «Общие настройки» и не получилось.
Ожидал, что поток будет отбиваться от стены и течь в обратную сторону.  Не видно такого эффекта. Почему?
08.07.2023 в 18:44, Anatoly55 сказал:
Подожгите сигарету и дымните на стену. И в этот момент сработайте мухобойкой.
Потом с помощью видео можно попытаться оценить совпадение теории с практикой.
Это не я придумал. Это один из способов реальной оценки движения воздуха в разных системах.
В том числе и таких простых, как Ваша.
Можно еще на стену и на мухобойку прицепить легкие полоски из легкой бумаги.
Тогда на видео направление движения воздуха в местах расположения полосок можно оценить точнее.
7 минут назад, brigval сказал:
Главное - прилепить их к мухам. Чтобы анализировать изменение мушиных траекторий при приближении мухобойки. Ведь это - основная задача :)
08.07.2023 в 17:32, Anatoly55 сказал:
Когда в радиоаппаратуре рассчитывают радиаторы при принудительном охлаждение воздухом, влияние гравитации (конвективный теплообмен) не учитывают.
Возможно и в Вашей задаче гравитация не имеет значения из-за принудительного движения воздуха.
Учет гравитации при движении воздуха - это интересно. Т.е. если воздух не движется, то он должен упасть вниз под действием гравитации? Причем упасть весь полностью?
А учитывалось ли корриолисово ускорение от вращения земли? Думаю, его влияние существеннее, чем гравитация.
А также не надо забывать о влиянии фаз луны - приливы и отливы тому свидетельство.
А также флуктуации, солнечные параллаксы и волю Аллаха.
Повторяюсь, но как говорится Повторение -мать учения.
@Anatoly55 Если хотите смоделировать именно процесс при котором мухобойка приближается к стенке и зазор между ними уменьшается то в солидворке это сделать не получится - он не умеет решать деформируемые сетки.
Спасибо за ответы. Я бы хотел чтобы кто-то из знатоков SWFS сам смоделировал предлагаемый процесс с мухобойкой(размеры приведу если нужно). Суть ведь в том, чтобы быть уверенным в том, что все делается максимально правильно. А то в другом проекте я смоделировал движение воздуха в реальном 7-этожном воздуховоде, но не уверен, что модель оказалась правильной, что нет грубых ошибок, как с тем прибором для определения есть ли жизнь на планете X. :)
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
