Файлы созданнык в ломаной версии
Добрый день. Вопрос собственно простой. Имеются файлы созданные в ломаной версии. Какой риск несет обладатель лицензии, который откроет и будет работать с такими файлами? Стучит ли CATIA по факту использования таких файлов? Знаю что в подобных ситуациях NX стучит. Как обстоят дела с CATIA?
Ваша катя стучит по всякому поводу, например, при сохранении файла. Легко отправит куда надо инфу из файла ломаного, а в нём всё-все про комп, сеть и мак-адреса компа, где он создан был. Ну и инфу про комп, где файл открыли. Спалит обоих...
Изменено пользователем zerganalizer
Только что, zerganalizer сказал:
Ваша катя стучит по всякому поводу, например, при сохранении файла. Легко отправить инфу из файла ломаного, а в нём всё-все про комп, сеть и мак-адреса компа, где он создан был. Ну и инфу про комп, где файл открыли. Спалит обоих...
Лицензионный конечный пользователь обязан знать, на какой лицензии файл создавался? Мне кажется вообще без разницы пользователю лицензии в чём создавался какой-либо файл. Его должно беспокоить только то, чтобы он сам лицензионный продукт использовал. Конечно, если сам файл защищён лицензионным соглашением, тогда зададут вопрос, как он к Вам попал.
Ситуация похожа на байку (или правду) когда некий конструктор решил доделать работу дома, взял файл домой, поработал на ломаной версии и принес файл обратно на работу и открыл с лицензии. Т.е. файл изначально выпущен на лицензии, получил изменения на крякнутой версии и должен быть снова открыт на лицензии. Тут полагаю отпи**еться не получится, т.к. нечем будет крыть вопрос "зачем создатель файла отдал его временно на сторону".
Немного оффтоп. Есть опыт пользования ThinkDesign как лицензии так и кряка версии 2014.1. Заодно удалось узнать как Think стучит хозяину и что именно шлет. Это были только данные о сессии (мак адрес, айпи, время сессии и т.п.) но с файлами чертежей связано никак не было.
Я понимаю, что CATIA обязательно отправит данные о сессии (если ПК имеет выход в интернет). Но если доступ в инет исключен физически. Содержит ли сам модифицированный в кряке файл чертежа информацию о версии CATIA через которую он прошел?
18 минут назад, Mist47 сказал:
Да файл содержит, будут проблемы вставить в иновию. И да программа стучит, инфа от того кто работал в тех поддержке. И солидворкс стучит, какой то долбоящер подключился к гостевой вафле в офисе с открытым солидом и был наезд с четким указанием. Именно так вычисляют, а потом трубуют купить или оплатить штраф.
38 минут назад, s_liam сказал:
Я просто сообщаю инфу про то, что шлёт катька и что в файле дополнительно шифрованно сохраняется. Как бывший из числа агентов DS. Да, и никакие фаерволы В ПРИНЦИПЕ не способны помешать отсылать всё, что нужно. Он не по портам шлёт, а как web-клиент, через IE, на чём я катьку самолично ловил, со скринами.
25 минут назад, Mist47 сказал:
Историю компов с мак-адресами за весь цикл жизни - не знаю, может и пишет. Но пишет точно конфиг компа и сети в файл при создании.
51 минуту назад, zerganalizer сказал:
мак-адреса компа,
это как? Он же один, а не несколько.
Ок, спасибо всем за ответы. Видимо единственный вариант легализовать изменения чертежа - распечатать PDF с непубличного ПК и ручками вносить в легальный исходник на легальной CATIA.
Заодно спрошу пока гуру CATIA в ветке:
- R31 (лицензия) можно даунгрейдить на R29 используя прежнюю лицуху от R31 ?
14 минут назад, zerganalizer сказал:
фаерволы
Ты про что не знаешь молчи, за умного сойдешь
23 минуты назад, zerganalizer сказал:
А если на сетевой кабель надеть презерватив? Посмотрел системные требования под CATIA и ни где не увидел обязательное требование наличия подключения к сети :pardon:
29 минут назад, Mist47 сказал:
Так по другому и не получится. Как даунгрейдить версию 31, имея 29ю? А 31ю на лицухах 29 не запустить.
Поэтому только так и можно понижать версию из более высокой - низкую.
Не понял ответа) Есть R31 лицензия (куплено по ошибке). Нужно поставить R29 - она примет лицуху от R31 ?
3 минуты назад, Mist47 сказал:
Значит я вопрос не понял. Думал идёт речь про понижение версии файла.
По лицензии - не знаю, зависит от типа лицензирования, полагаю. У нас сервер, и вроде как спокойной переходили на другие релизы без необходимости обновления лицензий (хотя их так и так периодами обновляли).
3 часа назад, s_liam сказал:
Легко. Купите лицуху 31-ю, юзаете легально любую младшую. Ключ должен подойти.
3 часа назад, Mist47 сказал:
Лицуху принимает сервер. Сервер позволяет разным версиям работать легально.
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
4 часа назад, zerganalizer сказал:
Без сети вас не словят. Так китайцы и пиратят.
3 часа назад, KorovnikovAV сказал:
фаерволы
Это вы админу сказанули с многолетним стажем? Пукайте в лужу где-то ещё...
17 часов назад, zerganalizer сказал:
13 часов назад, zerganalizer сказал:
:fool: Админ с многолетним стажем, объясни, какой смысл нагружать ПО функционалом, который она не сможет по техническим причинам исполнить???
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Может очень давно. Найдите в инете демки - как прям в катии телеконференции делают, передают мышку и экран поуправлять на удалённые компы участникам совещания, чтобы те на вашем компе прям в катии покрутили вашу модель и потыкали вас в ваши ошибки?
Всё это работает уже десятилетиями, а вы только проснулись? Катия живой Radmin...
Вы же знаете - можно из приложения запустить MS Word, сделать работу с файлами и закрыть? То же катя с интернет эксплорером на моих глазах делала.
15 часов назад, zerganalizer сказал:
Может и был, но не помогло. Не умеешь IPTables настраивать - молчи.
34 минуты назад, zerganalizer сказал:
Ещё раз: есть контора, в которой стоят N количество компов в которых установлена катя, компы между собой организованы в сеть, но с внешним миром их не связывает НИ ЧЕГО!!! Что и кому катя передаст???
44 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Причем тут ЭТО? Отправка идёт ЧЕРЕЗ БРАУЗЕР, у которого есть инет.
23 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Ничего не передаст. Пока инет не появится физически у браузера на компе с катей.
25 минут назад, zerganalizer сказал:
Ничего не передаст.
:clap_1:
на деле оказывается, даже фаервола не надо
