Снятие напряжений в сварной конструкции вибрацией
Недавно узнал о таком способе вместо отжига. Почитал статьи в инете на тему. Толком не понял: на каком принципе работает этот метод?
Есть у кого практический опыт его использования? Какие результаты наблюдаются?
  • 2 месяца спустя...
Как раз сейчас и занимаемся выяснением эффективности данного метода.
Сам метод применяется чаще всего от безысходности, когда либо деталь больше размера печи или денег на это нет, либо свойства металла не позволяют.
Первая наша деталь  такого типа похожа на "черную дыру"
w1200
Метр в диаметре и метр по высоте из материала "в печь не сунешь". Только вместо прямоугольника была окружность. Вот за эту внешнюю плоскость окружности (на картинке сверху) и боялись.
Наружную поверхность окружности надрезАли, правили, проваривали с обоих сторон. Нужно было, чтобы после мехобработки его не повело. Сделали виброобработку, проточили внешнюю плоскость окружности -  допуск по внешней плоскости кольца составил 0,2мм. Нас устроило. Что было бы без виброобработки, никто не знает. Оборудование показывало, что обработка прошла как надо -  резонансный пик сильно вырос и сместился в сторону более низких частот.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
