G68-69
Добрый день, стойка Fanuc 0i -MF Plus при команде G68 выдает  ошибку PS0412 запрещённый,G-код. Я так понимаю, что не включен параметр. Кто может помочь. В руководстве не нашли.
@Александр1979
Все опции входящие в R097 есть по отдельности для 0iF так что это какое то маркетинговое ограничение.
Продаем для 3х серий и не продаем для 0i!:smile:
Александр1979
13 минут назад, gudstartup сказал:
А в моем что то никаких ограничений в сериях я не заметил
В вашем каталоге те же номера 0353, 0356, 0357, 0358 для 30i, 31i, 32i, только текстом не написано.
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
Да каталог 2020 года в 2022 все как у вас только посмотрел.
А у Виктора 0iMF тип 5 b TWP работать не должна зачем тогда станкостроитель ' эту опцию поставил не понимаю?
Александр1979
8 минут назад, gudstartup сказал:
Я тоже не понимаю
32 минуты назад, gudstartup сказал:
Странно зачем устанавливать опцию на тип ЧПУ который ее не поддерживает
Сам не понимаю :5a33a36cbbd90_3DSmiles(309):
Попросили его при покупке он и поставил
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Сам не понимаю
То есть Fanuc установил станкостроителю опцию которая заведомо на его CNC  работать не должно - это что  кидалово от FANUC LTD?.:ireful1:
А подскажите пожалуйста, можно ли задать разворот по оси Х по двум отверстиям? стойка 0i mf фрезерный станок щуп Blum, в гайде по стороне есть разворот, но габарит детали не входит в разлёт... но есть 2 отверстия в оси.
g68 работает, уже применялась.
ну или ткните носом где почитать, поиском что-то не получается найти.
Стойка Series 0i-MF тоже не работает G68. Пишет, запрещённый G-код. На станке установлен ренишоу. Установщики не должны были активировать G68?
25.08.2023 в 22:06, Viktor2004 сказал:
какая Type ?
Понять бы где это посмотреть
Странная фигня, при удалении в строке безопасности обозначения системы координат (G54), станок поворачивает систему координат, всё работает в штатном режиме
10 минут назад, mixey53rus сказал:
при включении станка на черном экране пишет в одной из строк
Type1 или Type3 или Type5
28.08.2023 в 14:41, Viktor2004 сказал:
Type 1
4 часа назад, mixey53rus сказал:
Type 1
уже хорошо. Физически функция доступна.
Осталось проверить стоит ли опция  R522
Зайдите в Диагностику (ту что рядом с параметрами) и проверьте номер DGN1219#1
1219 - там всё по нолям
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Только что, mixey53rus сказал:
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
значит опции у вас нет
Но почему то после удаления "G54" станок выполняет поворот
48 минут назад, mixey53rus сказал:
Здравствуйте. Попробуйте сначала задать G54, а ниже - G68
5 минут назад, A_1 сказал:
Здраствуйте. Пробовал и так и так
  • 3 месяца спустя...
Команда G68 должна применяться обязательно только после строчки включения коррекции на инструмент G43 H..,  следовательно после отработки инструмента должна обязательно выключаться G69.  Если хотите пользоваться поворотом системы координат, то его нужно прописывать для каждого инструмента. :smile:
