G68-69
Добрый день, стойка Fanuc 0i -MF Plus при команде G68 выдает  ошибку PS0412 запрещённый,G-код. Я так понимаю, что не включен параметр. Кто может помочь. В руководстве не нашли.
Viktor2004
Если я не ошибаюсь G68 работает только на полноценных 5 осевых машинах
Viktor2004
7 часов назад, 18220719 сказал:
Fanuc 0i -MF Plus
Такая машина максимум 4-х осевая. (число одновременно управляемых осей)  Либо 3+2 либо 4+1
Думаю G68 тут по определению быть не может
Edited by Viktor2004
Viktor2004
3 минуты назад, 18220719 сказал:
G68.2 работает с 3+2
на каком ЧПУ?
@18220719 G68 вообще относится к функциям токарной системы
Если эта функция применяется для пятиосевой обработке то используют G68.2
Не только в токарных, но в любых фрезерных. Предыдущий станок на Fanuc 0i mf поворачивал координатную сетку в любых плоскостях (xy,xz,yz) А вот это Plus уже не хочет.  Говорят что возможно эта опция стала платной..
Viktor2004
4 часа назад, gudstartup сказал:
то используют G68.2
а умеет 0i-MF работать с G68.2 ?
Viktor2004
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
Интересно, а как это будет выглядеть? После пересчета координат разворачивать оси по очереди?
Александр1979
Для 0i-F Plus "Tilted working plane indexing command" это тоже опция, причем не для всех типов.
https://www.cnc1.com/support/learning-center/fanuc-cnc-specifications
Александр1979
40 минут назад, Viktor2004 сказал:
Выглядит вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=CzxXw2A_fq4
Viktor2004
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
Выглядит вот так:
спасибо
Viktor2004
02.07.2023 в 23:15, Александр1979 сказал:
02.07.2023 в 20:49, Viktor2004 сказал:
У меня на станке стоит опция R522 это DGN1219#1
А команда G68.2 выдает IMPROPER G CODE
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
G68.2 Tilted working plane command
S676 Tilted Working Plane Command
Желательно иметь все эти функции если пользоваться макросами Фанук но если станкостроитель не ленивый он может свои разработать для 3+2
Viktor2004
8 минут назад, gudstartup сказал:
че-то такой в списке не нахожу
У меня 0i-MF Plus Type5
А для Type5 она обрезана. Жаль
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Потому что у вас 0iMF
A02B-0339-R522 0i-TF Tilted Working Plane Indexing Command
А S676  A02B-0326-S676 31i-B5 Tilted Working Plane Command это для 31iB5 для нее G68.2  а для 0iMF возможно какой то другой G код
Александр1979
16 минут назад, gudstartup сказал:
В каталоге опция "TWP KIT" R097 есть только для 30i, 31i, 32i
Опция S676 указана только для 31i. Для 0i-F и 0i-F Plus опция R522 (на картинке коды G68.2 и G68.4)
Edited by Александр1979
1 час назад, Александр1979 сказал:
Это просто набор опций все в одном флаконе!:smile:
@Viktor2004
Странно зачем устанавливать опцию на тип ЧПУ который ее не поддерживает?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
А в моем что то никаких ограничений в сериях я не заметил
    • scorpion1007
      Вот, нашел сфотканные параметры
      Так это ж BBT (BT+)! Конечно он на миллиметр и торчит от базовой плоскости - на тот самый миллиметр, который в обычном BT (и в SK, CAT и NT) отведён на технологический зазор.
    • scorpion1007
      Я уже не помню, давно это было. Лет пять прошло. Там на стойке было ещё какое-то отдельное приложение, где задавалась вся кинематика. Методом тыка и подбором параметров я выставил все в нули
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
