Проблема с деталью, вытянутой по траектории
Столкнулся с проблемой при вытяжке профиля по траектории. Если профиль имеет прямые углы, то после вытяжки на чертеже можно проставить радиусы скругленной части. Как только добавляется профиль (или даже простое скругление), в чертеже радиусы скругленной части уже не добавить – показывает только длину дуги. Как это побороть не понял.
Для примера прикрепляю образец. Конфигурация 0 позволяет проставить радиусы, конфигурация 1 – только длина дуги.
<noindex>http://slil.ru/24247870</noindex>
Прошу прощения, версию не указал. SW 2007 СП3
<{POST_SNAPBACK}>
Тут вопрос скорей не почему размеры не ставит, а почему поверхности кривые получаются. И почему профиль с радиусом так криво протягивается. А не проще вытянуть прямоугольник и добавить скругления, тогда всё нормально?
2Kelny
Данная деталь - просто образец, на самом деле вместо скругления идет сложный профиль, поэтому делать можно только вытяжкой.
Я не понимаю, это у меня такой глюк или особенность Солида.
2Kiev78
Я так и сделал сначала, но прибежали разгневанные рабочие с претензиями, что у них не сходятся размеры. Пересчитал на калькулятроре - действительно, размер на чертеже отличается на 18мм. Хотя нарисованная дуга полностью совпадает с кромкой детали. Это еще один глюк в догонку к основному.
1:20. Если черчу в виде, то ничего никогда не делю - все размеры натуральные, Солид сам подгонит под масштаб вида. Так что дело скорее всего не в этом.
<{POST_SNAPBACK}>
Может написал не очень понятно, но подразумевается, конечно, активный вид.
В любом случае, при радиусе больше метра, 18мм на масштаб не спишешь.
Все эти способы я знаю, просто не хочу отказываться от параметричности из принципиальных соображений.
А если нужно БЫСТРО выдать что-то в работу, тут я и на пальцах объясню. :)
А импортировать размеры из модели детали, в эскизе можно проставить лишние размеры.
И асоциативность останется и размеры правирные
<{POST_SNAPBACK}>
В том то и дело, что эскиз состоит только из профиля вытяжки, маршрут вытяжки указываю по месту. Так что нжные размеры поставить некуда.
Если плоскость разреза сечет скругление не по нормали, то какой тут радиус - ЕЛЛИПЦ получается!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Проблема возникает когда линии стыкуются углом, в случае если угол заменить радиусом нулевого радиуса R0,0001 подобных проблем не возникает (файлик приложил).
<noindex>http://slil.ru/24249630</noindex>
Если маршрут - 2D, то можно создать эскиз для маршрута, преобразовать кромки и поставить управляемые размеры
<{POST_SNAPBACK}>
А это вариант, надо попробовать.
2 Kelny
Вариант элегантный, но не катит, т.к. наружная кромка получается с радиусами, а должен быть четкий угол.
Если еще актуально, то параметризации добился так:
- в эскизе пути для профиля, инструментом "разбить объект" бью дугу пополам, затем каждую половину
опять пополам(в других вариациях при построении детали выдавало ошибку - неверная топология)...
Теперь средний участок - дуга поддающаяся образмериванию, а вот края показывают тока длину дуги.
Мое мнение, выработанное на подобных вещах, что СВ все-таки чего-то да не может(((
Вот бочины по углам остались:
Занятный способ. До чего же силен коллективный разум. :smile:
Только у меня странная внешняя поверхность получилась. :g:
Добрый день!
Если воспользоваться split line - то радиус можно будет проставить практически на любой кривизне.
<{POST_SNAPBACK}>
Нельзя ли детальку выложить, а то я что-то не понял, как этого добиться.
2 serge ch
Если переход прямая-дуга без скругления, то split line не помогает((
2 kkk
Внешняя пов-ть вроде зависит от того как расположен эскиз пути по отношению к эскизу профиля: снаружи или изнутри....
<{POST_SNAPBACK}>
Это то понятно, я имел в виду, что на внешней поверхности загадочные изгибы появились, которых в эскизе маршрута нет.
2 S@nya:
Я сейчас попробовал убрать скругления с переходов дуга-прямая и тоже не смог поставить размер.
Странно...
С точки зрения процедуры протягивания по траектории и 1 и 2 случаи одинаковые.
Чего не хватает Солиду - не пойму...
Хорошая мысля приходит опосля.
Вот способ поставить радиус в данном случае: вставить размер с эскиза.
Это вариант, но если маршрут не совпадает с нужной кромкой и еще нужно внутренний радиус проставить, то возвращаемся к началу этой ветки.
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
