Проблема с деталью, вытянутой по траектории
Столкнулся с проблемой при вытяжке профиля по траектории. Если профиль имеет прямые углы, то после вытяжки на чертеже можно проставить радиусы скругленной части. Как только добавляется профиль (или даже простое скругление), в чертеже радиусы скругленной части уже не добавить – показывает только длину дуги. Как это побороть не понял.
Для примера прикрепляю образец. Конфигурация 0 позволяет проставить радиусы, конфигурация 1 – только длина дуги.
<noindex>http://slil.ru/24247870</noindex>
Прошу прощения, версию не указал. SW 2007 СП3
<{POST_SNAPBACK}>
Тут вопрос скорей не почему размеры не ставит, а почему поверхности кривые получаются. И почему профиль с радиусом так криво протягивается. А не проще вытянуть прямоугольник и добавить скругления, тогда всё нормально?
2Kelny
Данная деталь - просто образец, на самом деле вместо скругления идет сложный профиль, поэтому делать можно только вытяжкой.
Я не понимаю, это у меня такой глюк или особенность Солида.
2Kiev78
Я так и сделал сначала, но прибежали разгневанные рабочие с претензиями, что у них не сходятся размеры. Пересчитал на калькулятроре - действительно, размер на чертеже отличается на 18мм. Хотя нарисованная дуга полностью совпадает с кромкой детали. Это еще один глюк в догонку к основному.
1:20. Если черчу в виде, то ничего никогда не делю - все размеры натуральные, Солид сам подгонит под масштаб вида. Так что дело скорее всего не в этом.
<{POST_SNAPBACK}>
Может написал не очень понятно, но подразумевается, конечно, активный вид.
В любом случае, при радиусе больше метра, 18мм на масштаб не спишешь.
Все эти способы я знаю, просто не хочу отказываться от параметричности из принципиальных соображений.
А если нужно БЫСТРО выдать что-то в работу, тут я и на пальцах объясню. :)
А импортировать размеры из модели детали, в эскизе можно проставить лишние размеры.
И асоциативность останется и размеры правирные
<{POST_SNAPBACK}>
В том то и дело, что эскиз состоит только из профиля вытяжки, маршрут вытяжки указываю по месту. Так что нжные размеры поставить некуда.
Если плоскость разреза сечет скругление не по нормали, то какой тут радиус - ЕЛЛИПЦ получается!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Проблема возникает когда линии стыкуются углом, в случае если угол заменить радиусом нулевого радиуса R0,0001 подобных проблем не возникает (файлик приложил).
<noindex>http://slil.ru/24249630</noindex>
Если маршрут - 2D, то можно создать эскиз для маршрута, преобразовать кромки и поставить управляемые размеры
<{POST_SNAPBACK}>
А это вариант, надо попробовать.
2 Kelny
Вариант элегантный, но не катит, т.к. наружная кромка получается с радиусами, а должен быть четкий угол.
Если еще актуально, то параметризации добился так:
- в эскизе пути для профиля, инструментом "разбить объект" бью дугу пополам, затем каждую половину
опять пополам(в других вариациях при построении детали выдавало ошибку - неверная топология)...
Теперь средний участок - дуга поддающаяся образмериванию, а вот края показывают тока длину дуги.
Мое мнение, выработанное на подобных вещах, что СВ все-таки чего-то да не может(((
Вот бочины по углам остались:
Занятный способ. До чего же силен коллективный разум. :smile:
Только у меня странная внешняя поверхность получилась. :g:
Добрый день!
Если воспользоваться split line - то радиус можно будет проставить практически на любой кривизне.
<{POST_SNAPBACK}>
Нельзя ли детальку выложить, а то я что-то не понял, как этого добиться.
2 serge ch
Если переход прямая-дуга без скругления, то split line не помогает((
2 kkk
Внешняя пов-ть вроде зависит от того как расположен эскиз пути по отношению к эскизу профиля: снаружи или изнутри....
<{POST_SNAPBACK}>
Это то понятно, я имел в виду, что на внешней поверхности загадочные изгибы появились, которых в эскизе маршрута нет.
2 S@nya:
Я сейчас попробовал убрать скругления с переходов дуга-прямая и тоже не смог поставить размер.
Странно...
С точки зрения процедуры протягивания по траектории и 1 и 2 случаи одинаковые.
Чего не хватает Солиду - не пойму...
Хорошая мысля приходит опосля.
Вот способ поставить радиус в данном случае: вставить размер с эскиза.
Это вариант, но если маршрут не совпадает с нужной кромкой и еще нужно внутренний радиус проставить, то возвращаемся к началу этой ветки.
