Fanuc ошибка ex1045
Rustamkaf
Во время смены инструмента в mdi оператор  переключил режим в jog,  вылезла ошибка 1045 и 1060, в ручную руку смены инструмента поставили на место, но ошибки не убираются. Помогите разобраться
Александр1979
1 час назад, Rustamkaf сказал:
Выкладывайте фото ошибок на файлообменник и укажите модель станка.
Александр1979
Фото модели ( BL-V11S)
Блин, я такого станка не видел еще.
Если у вас магазин инструментов барабанного типа, то проверьте чтобы держатель инструмента был в горизонтальном положении.
01.07.2023 в 15:06, Александр1979 сказал:
К сожелению не в этом проблема.
Кстати, пробовали бекап с другого станка, ошибка исчезает, заливаем обратно родной, ошибка есть. Бекап был слит естественно после выхода в ошибку(
13 минут назад, Rustamkaf сказал:
а что за файл бекапа пробовали? Как имя файла?
01.07.2023 в 10:55, Rustamkaf сказал:
А как определили что рука на своем месте?
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Sram файл, если не ошибаюсь, просто все пробовали( естественно кроме одного пакосного), заливая этот файл, смена инструмента работает и нет ошибок, там проблемы другие появляются), ноли менять пришлось, ориентация шпинделя не совпадала, а потом выяснилось шаг швп по оси Z не совпадает, решили залить обратно, и разбираться с ошибкой.
Александр1979
59 минут назад, Rustamkaf сказал:
Выкладывайте программу PMC на файлообменник, посмотрим.
13 минут назад, Александр1979 сказал:
https://yadi.sk/d/GxGLBr3RpU4mVQ
Ошибки если что A0036.5 и А0037.0, но дальше этого не зашел)
Я думаю надо загрузить ему опять чужой архив, который работает, сделать там смену инструмента, потом посмотреть что получилось во всех реле K22 во всех его битах
Затем загрузить родной архив и выставить биты К22 в соответствии с тем что получилось там, с чужим архивом
Это быстрее чем разбираться какой бит за что отвечает
P.S.
Ну, или просто сбросить все биты К22 в ноль
Александр1979
3 часа назад, Rustamkaf сказал:
K22.7 нужно установить 1
03.07.2023 в 23:04, Александр1979 сказал:
Спасибо большое, пока нет возможности проверить, как только вернусь, опробую, отпишу
@Rustamkaf Слейте после этого все бэкапы в отдельную папку, и в неё же положите текстовик с коротким описанием того, что произошло и как лечили.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста где можно найти к22.0? А то тоже такая ситуация произошла.
08.07.2023 в 09:23, Rustamkaf сказал:
Все заработало, спасибо огромное, в К22.0 стояла 1, поменял на 0 , ошибок нет
50 минут назад, Ledokolov сказал:
Это кип реле. System->PMCMNT->KEEPRL. Но Вы убедитесь, что у Вас точно такой же ладдер. В противном случае можно еще больше навредить станку.
B-64393EN/02   (стр. 720)
Изменено пользователем mrVladimir
27.10.2023 в 20:25, mrVladimir сказал:
Спасибо, нашли.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
