Fanuc ошибка ex1045
Rustamkaf
Во время смены инструмента в mdi оператор  переключил режим в jog,  вылезла ошибка 1045 и 1060, в ручную руку смены инструмента поставили на место, но ошибки не убираются. Помогите разобраться
Александр1979
1 час назад, Rustamkaf сказал:
Выкладывайте фото ошибок на файлообменник и укажите модель станка.
Александр1979
Фото модели ( BL-V11S)
Блин, я такого станка не видел еще.
Если у вас магазин инструментов барабанного типа, то проверьте чтобы держатель инструмента был в горизонтальном положении.
Rustamkaf
01.07.2023 в 15:06, Александр1979 сказал:
К сожелению не в этом проблема.
Кстати, пробовали бекап с другого станка, ошибка исчезает, заливаем обратно родной, ошибка есть. Бекап был слит естественно после выхода в ошибку(
Viktor2004
13 минут назад, Rustamkaf сказал:
а что за файл бекапа пробовали? Как имя файла?
01.07.2023 в 10:55, Rustamkaf сказал:
А как определили что рука на своем месте?
Rustamkaf
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Sram файл, если не ошибаюсь, просто все пробовали( естественно кроме одного пакосного), заливая этот файл, смена инструмента работает и нет ошибок, там проблемы другие появляются), ноли менять пришлось, ориентация шпинделя не совпадала, а потом выяснилось шаг швп по оси Z не совпадает, решили залить обратно, и разбираться с ошибкой.
Александр1979
59 минут назад, Rustamkaf сказал:
Выкладывайте программу PMC на файлообменник, посмотрим.
Rustamkaf
13 минут назад, Александр1979 сказал:
https://yadi.sk/d/GxGLBr3RpU4mVQ
Ошибки если что A0036.5 и А0037.0, но дальше этого не зашел)
Viktor2004
52 минуты назад, Rustamkaf сказал:
Ошибки, если что, E16.5 и E17.0
Viktor2004
Я думаю надо загрузить ему опять чужой архив, который работает, сделать там смену инструмента, потом посмотреть что получилось во всех реле K22 во всех его битах
Затем загрузить родной архив и выставить биты К22 в соответствии с тем что получилось там, с чужим архивом
Это быстрее чем разбираться какой бит за что отвечает
P.S.
Ну, или просто сбросить все биты К22 в ноль
Александр1979
3 часа назад, Rustamkaf сказал:
K22.7 нужно установить 1
Rustamkaf
03.07.2023 в 23:04, Александр1979 сказал:
Спасибо большое, пока нет возможности проверить, как только вернусь, опробую, отпишу
Rustamkaf
Все заработало, спасибо огромное, в К22.0 стояла 1, поменял на 0 , ошибок нет
Killerchik
@Rustamkaf Слейте после этого все бэкапы в отдельную папку, и в неё же положите текстовик с коротким описанием того, что произошло и как лечили.
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
