Fanuc ошибка ex1045
Rustamkaf
Во время смены инструмента в mdi оператор  переключил режим в jog,  вылезла ошибка 1045 и 1060, в ручную руку смены инструмента поставили на место, но ошибки не убираются. Помогите разобраться
Александр1979
1 час назад, Rustamkaf сказал:
Выкладывайте фото ошибок на файлообменник и укажите модель станка.
Александр1979
Фото модели ( BL-V11S)
Блин, я такого станка не видел еще.
Если у вас магазин инструментов барабанного типа, то проверьте чтобы держатель инструмента был в горизонтальном положении.
01.07.2023 в 15:06, Александр1979 сказал:
К сожелению не в этом проблема.
Кстати, пробовали бекап с другого станка, ошибка исчезает, заливаем обратно родной, ошибка есть. Бекап был слит естественно после выхода в ошибку(
13 минут назад, Rustamkaf сказал:
а что за файл бекапа пробовали? Как имя файла?
01.07.2023 в 10:55, Rustamkaf сказал:
А как определили что рука на своем месте?
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Sram файл, если не ошибаюсь, просто все пробовали( естественно кроме одного пакосного), заливая этот файл, смена инструмента работает и нет ошибок, там проблемы другие появляются), ноли менять пришлось, ориентация шпинделя не совпадала, а потом выяснилось шаг швп по оси Z не совпадает, решили залить обратно, и разбираться с ошибкой.
Александр1979
59 минут назад, Rustamkaf сказал:
Выкладывайте программу PMC на файлообменник, посмотрим.
13 минут назад, Александр1979 сказал:
https://yadi.sk/d/GxGLBr3RpU4mVQ
Ошибки если что A0036.5 и А0037.0, но дальше этого не зашел)
Я думаю надо загрузить ему опять чужой архив, который работает, сделать там смену инструмента, потом посмотреть что получилось во всех реле K22 во всех его битах
Затем загрузить родной архив и выставить биты К22 в соответствии с тем что получилось там, с чужим архивом
Это быстрее чем разбираться какой бит за что отвечает
P.S.
Ну, или просто сбросить все биты К22 в ноль
Александр1979
3 часа назад, Rustamkaf сказал:
K22.7 нужно установить 1
03.07.2023 в 23:04, Александр1979 сказал:
Спасибо большое, пока нет возможности проверить, как только вернусь, опробую, отпишу
@Rustamkaf Слейте после этого все бэкапы в отдельную папку, и в неё же положите текстовик с коротким описанием того, что произошло и как лечили.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста где можно найти к22.0? А то тоже такая ситуация произошла.
08.07.2023 в 09:23, Rustamkaf сказал:
Все заработало, спасибо огромное, в К22.0 стояла 1, поменял на 0 , ошибок нет
50 минут назад, Ledokolov сказал:
Это кип реле. System->PMCMNT->KEEPRL. Но Вы убедитесь, что у Вас точно такой же ладдер. В противном случае можно еще больше навредить станку.
B-64393EN/02   (стр. 720)
Изменено пользователем mrVladimir
27.10.2023 в 20:25, mrVladimir сказал:
Спасибо, нашли.
    • ART
      Ну не скажите симуляция вещь нужная. У вас в этих местах (синим я показал) будет порозия причем - сквозная. Давление у вас не высокое сдавить порозию не удастся. Знак вы ваш не охлаждаете. Порозия будет и внутри и снаружи. Я бы это место бы охладил, чтобы отодвинуть порозию от стенок. Странно, вообще это этот вывод давно сделали и немцы и американцы и даже австралийцы.     Вот здесь у вас тоже островки остаются. Что не есть хорошо. Ну и насчет длинного знака - он поперек его будет горячий расплав вымывать соответственно на нем будут раковины и его будет все время ломать.  На картинке посмотрите.
    • Михаил Орёл
      Огромная благодарность тебе, добрый человек! Очень выручил!
    • Михаил Орёл
      Нигде не могу найти данный мануал на русском языке. Помню, что был он, когда еще на заводе работал, на флешке шёл. Сейчас там местные ребята всё протеряли, выслать не могут, а в интернете не могу найти. Может у кого-то есть, скиньте пожалуйста. Файл должен быть типа такого названия b-64513ru.
      не занимайтесь ерундой. в результате неравномерного износа швп вам не удасться подобрать новые шарики без доп шлифовки винта (а этого никто вам не сделает) иначе в зоне износа они будут работать а там где он меньше вызывать излишнюю  нагрузку могут даже подклинивать. швп разборные но не регулируемые. помогает нормально только замена и швп и опорных блоков.
    • Evgeni_Techno
      Да, спасибо. Не так картинку вставил.  Но это меньшая из моих проблем:)
    • Av-eng
      У кого то был опыт замены шариков на гайке швп или на dmu они не разборные ?
    • Dordenis
      Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т. Возьму поршень диаметром 100.  Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.   Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.   Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
      Я думаю так удобнее будет
    • vik_q
      Я так понимаю, что лопатки ротора сами по себе в равномерном потоке с постоянным полями давления и скорости не очень то переменную возмущающую силу создают. А когда равномерному распределению параметров начинает мешать спрямляющий аппарат/направляющие лопатки - тут и получается импульс дополнительный - когда лопатка ротора проходит мимо лопатки статора. Поэтому одна из частот воздействия кратна не числу лопаток ротора*n а произведению числа лопаток ротора на число лопаток статора *n.
