Глючит передача файлов на DMU-80P
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Имеем станок DMU-80P. Подключаемся по RS232 через TNCRemo. Бывает нормально подключается, а бывает ни с того, ни с сего пропадает связь и не подключается. Перезагрузка станка и компа не помогает. В наличии 2 одинаковых кабеля с адаптерами под USB. Кабели и адаптеры оба рабочие 100%. Это единственный способ подключения, так как по Ethernet подключение так и не побороли, хотя там настроек подключения минимум, но не хочет коннектиться собака
15 часов назад, karlf сказал:
Ethernet кабель должен быть перекрестным, или как у нас делали подключали комп через хаб через 2 стандартных патч корда
Изменено пользователем andref
24 минуты назад, andref сказал:
Пробовали разные варианты, в том числе и эти два. Ничего не помогает к сожалению
2 часа назад, andref сказал:
Причём такой нюанс: станок пингуется через командную строку. А вот от станка до ноута пинг не проходит. Как вроде где-то какая-то блокировка стоит в каком-то параметре
13 минут назад, andref сказал:
Для iTNC530 нужно нажать MOD и софт клавишу External Access ON
  Скрыть содержимое
На TNC 426 нет такой кнопки, увы
1 час назад, andref сказал:
C TNC 426 не сталкивался , но в книжке есть вот это:
  Скрыть содержимое
Ага, когда-то попадался этот текст в мануале, вот только что попробовал, но волшебной кнопки так и не появилось нигде, облазил все менюшки :sad:
3 часа назад, andref сказал:
  Показать содержимое
Может я что-то не то делаю? Нажимаю MOD, ввожу код 80766769, открываю файл OEM.SYS, пишу там REMOTE.LOCKSOFTKEYVISIBLE = YES, закрываю.
8 минут назад, andref сказал:
а почему код не 807667? DMG изменило стандартные коды доступа?
По этому коду внизу окна надпись Read only, а по коду 80766769 всё ок
@karlf А вы какую версию TNCRemo используете для коннекта?
Пробовал какую-то из новых и TNCremoNT тоже пробовал. Если есть у вас какие-то более старые, буду благодарен если пришлёте
@karlf Почему кнопка то у вас не отображается если даже в oem.sys есть строка REMOTE.LOCKSOFTKEYVISIBLE = YES?
Значит в вашей версии ПО она должна присутствовать иначе какой смысл указывать эту команду!
Возможно вы как то не так редактируете - пришлите ваш oem.sys....
Вот старая версия TNCCmd она использовалась с MillPlus естественно запускается из командной строки
Если хотите можете воспользоваться!
Get_mp.bat TNCcmd.exe
15 часов назад, gudstartup сказал:
Get_mp.bat 912 \u0411 · 1 скачивание TNCcmd.exe 212 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Благодарю за TNCcmd. Попробовал, но коннекта всё равно нет
Строку REMOTE.LOCKSOFTKEYVISIBLE = YES я добавил сам, раньше её не было, но ничего не поменялось. Файл OEM.SYS у меня выглядит так
1 час назад, karlf сказал:
У вашего адаптера какие логические уровни TxD RxD если менее 9 вольт  (как обычно и бывает ) то старые адаптеры с такими конвертерами плохо дружат. Попробуйте найти старый ноут или комп с встроенным портом RS232
@karlf К тому же надо указать что вы коннектитесь сразу через com3  наберите в командной строке tnccmd -p3 -F80766769
8 минут назад, gudstartup сказал:
В идеале конечно хотелось бы подключить по Ethernet, потому что єто страшный геморрой - спостировал, включил специальный ноут, перекинул на ноут, понёс ноут в цех, подключил его к станку, скинул программу. Хочется конечно раскопать почему по Ethernet не получается, тем более, что станок пингуется при подключении кабеля
-P - подключение через RS232
3- номер COM порта
-F кодовое слово для доступа к разделу PLC
@karlf
1 минуту назад, karlf сказал:
Если пингуется то должен работать без проблем.
Сначала попробуйте через RS!
А что пишет tncremo когда вы коннектитесь через ethernet?
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Ничего не пишет, просто не подключается. Ошибку никакую не выдаёт
25 минут назад, gudstartup сказал:
Так вот прикол в том, что через RS подключение работало какое-то время, а потом перестал подключаться
59 минут назад, gudstartup сказал:
Извиняюсь, на предыдущей фото неправильный IP станка, но в принципе даже когда правильный, то результат такой же. А вот так выглядит когда подключаюсь через TNCremoNT
