Глючит передача файлов на DMU-80P
karlf
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой. Имеем станок DMU-80P. Подключаемся по RS232 через TNCRemo. Бывает нормально подключается, а бывает ни с того, ни с сего пропадает связь и не подключается. Перезагрузка станка и компа не помогает. В наличии 2 одинаковых кабеля с адаптерами под USB. Кабели и адаптеры оба рабочие 100%. Это единственный способ подключения, так как по Ethernet подключение так и не побороли, хотя там настроек подключения минимум, но не хочет коннектиться собака
andref
15 часов назад, karlf сказал:
Ethernet кабель должен быть перекрестным, или как у нас делали подключали комп через хаб через 2 стандартных патч корда
Edited by andref
karlf
24 минуты назад, andref сказал:
Пробовали разные варианты, в том числе и эти два. Ничего не помогает к сожалению
karlf
2 часа назад, andref сказал:
Причём такой нюанс: станок пингуется через командную строку. А вот от станка до ноута пинг не проходит. Как вроде где-то какая-то блокировка стоит в каком-то параметре
andref
Для iTNC530 нужно нажать MOD и софт клавишу External Access ON
karlf
13 минут назад, andref сказал:
  Скрыть содержимое
На TNC 426 нет такой кнопки, увы
andref
C TNC 426 не сталкивался , но в книжке есть вот это:
karlf
1 час назад, andref сказал:
  Скрыть содержимое
Ага, когда-то попадался этот текст в мануале, вот только что попробовал, но волшебной кнопки так и не появилось нигде, облазил все менюшки :sad:
karlf
3 часа назад, andref сказал:
  Показать содержимое
Может я что-то не то делаю? Нажимаю MOD, ввожу код 80766769, открываю файл OEM.SYS, пишу там REMOTE.LOCKSOFTKEYVISIBLE = YES, закрываю.
andref
а почему код не 807667? DMG изменило стандартные коды доступа?
karlf
8 минут назад, andref сказал:
По этому коду внизу окна надпись Read only, а по коду 80766769 всё ок
karlf
@karlf А вы какую версию TNCRemo используете для коннекта?
Пробовал какую-то из новых и TNCremoNT тоже пробовал. Если есть у вас какие-то более старые, буду благодарен если пришлёте
@karlf Почему кнопка то у вас не отображается если даже в oem.sys есть строка REMOTE.LOCKSOFTKEYVISIBLE = YES?
Значит в вашей версии ПО она должна присутствовать иначе какой смысл указывать эту команду!
Возможно вы как то не так редактируете - пришлите ваш oem.sys....
Вот старая версия TNCCmd она использовалась с MillPlus естественно запускается из командной строки
Если хотите можете воспользоваться!
Get_mp.bat TNCcmd.exe
karlf
15 часов назад, gudstartup сказал:
Get_mp.bat 912 \u0411 · 1 скачивание TNCcmd.exe 212 \u041a\u0431 · 1 скачивание
Благодарю за TNCcmd. Попробовал, но коннекта всё равно нет
Строку REMOTE.LOCKSOFTKEYVISIBLE = YES я добавил сам, раньше её не было, но ничего не поменялось. Файл OEM.SYS у меня выглядит так
1 час назад, karlf сказал:
У вашего адаптера какие логические уровни TxD RxD если менее 9 вольт  (как обычно и бывает ) то старые адаптеры с такими конвертерами плохо дружат. Попробуйте найти старый ноут или комп с встроенным портом RS232
@karlf К тому же надо указать что вы коннектитесь сразу через com3  наберите в командной строке tnccmd -p3 -F80766769
karlf
8 минут назад, gudstartup сказал:
В идеале конечно хотелось бы подключить по Ethernet, потому что єто страшный геморрой - спостировал, включил специальный ноут, перекинул на ноут, понёс ноут в цех, подключил его к станку, скинул программу. Хочется конечно раскопать почему по Ethernet не получается, тем более, что станок пингуется при подключении кабеля
-P - подключение через RS232
3- номер COM порта
-F кодовое слово для доступа к разделу PLC
@karlf
1 минуту назад, karlf сказал:
Если пингуется то должен работать без проблем.
Сначала попробуйте через RS!
А что пишет tncremo когда вы коннектитесь через ethernet?
karlf
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Ничего не пишет, просто не подключается. Ошибку никакую не выдаёт
25 минут назад, gudstartup сказал:
Так вот прикол в том, что через RS подключение работало какое-то время, а потом перестал подключаться
karlf
59 минут назад, gudstartup сказал:
Извиняюсь, на предыдущей фото неправильный IP станка, но в принципе даже когда правильный, то результат такой же. А вот так выглядит когда подключаюсь через TNCremoNT
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
    • lexa345
      Редактор траекторий, переместить точку - понятно что точек много и долго. Я попробовал так, mr10 включает и выключает глубину  MPLMASTER THREAD.ZIP
