Не работает подготовка инструмента в программе.
Здравствуйте. Имеется станок Hartford  hcmc 1682. В программе прописывается M6 Tn;
Tn²;
Интсрумент меняет, но на подготовке инструмента выдаёт ошибку.
3 часа назад, Pervux сказал:
какую ошибку?
15 минут назад, Pervux сказал:
ps0310 file not found
для выполнения команды подготовки Т назначен Макрос для выполнения. Программа, как правило O9xxxx
Так вот эта программа в памяти не найдена.
Либо ее удалили, либо переместили в ту папку где по умолчанию не ищет
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Судя по ошибке- похоже на то. Но как тогда работает совместно с М6? Вам встречались станки, где Т-код обращается к подпрограмме?
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Понял. Завтра буду шуршать по макросам. Спасибо;)
19 минут назад, Клиент сказал:
да
O9000(NEXT TOOL CALL)
(FOR 2POT U /1POT W)
N10#3003=1(SINGLE BLOCK NOT ENABLE)
N20#1=#1032AND511(SPINDLE TOOL NO.READ)
N21(#580 W DUMY TOOL NO.)
N22(#581 W HEAD TOOL NO.)
N23(#582 W FINAL TOOL NO.)
N24(#583 W HEAD TLNC NO.)
N25(#584 W FINAL TLNC NO.)
N26(#585 U DUMY TOOL NO.)
N27(#586 U HEAD TOOL NO.)
N28(#587 U FINAL TOOL NO.)
N29(#588 U HEAD TLNC NO.)
N30(#589 U FINAL TLNC NO.)
N31(#590=1 U CALL TOOL=OUT TOOL)
N32(#590=0 U CALL TOOL=IN TOOL)
N33(#1036=1 U CLAMP TOOL=OUT TOOL)
N34(#1036=0 U CLAMP TOOL=IN TOOL)
N40(#591=1 U IN-OUT CHANGE FLAG)
N41(#592=1 U OUT-IN CHANGE FLAG)
G04(BUFF)
N50IF[#591EQ0]GOT052(NOT CHANGE FLAG)
N51IF[#591EQ1]GOT060(U IN-OUT CHANGE FLAG DUMY CALL)
N52IF[#592EQ0]GOT0200(NOT CHANGE FLAG)
N53IF[#592EQ1]GOT060(U OUT-IN CHANGE FLAG DUMY CALL)
G04(BUFF)
N60T#585(U DUMY TOOL CALL)
N61GOTO940
(POT CHANGE FLAG DUMY CALL END)
N200IF[#149LT#581]GOTO230(CALL TOOL NO.CHECK)
N210IF[#149GT#582]GOTO230(CALL TOOL NO.CHECK)
N220GOTO250(T CALL TOOL = W TOOL)
N230IF[#149LT#583]GOTO260(CALL TLNC GROUP NO.CHECK)
N240IF[#149GT#584]GOTO260(CALL TLNC GROUP NO.CHECK)
N250GOTO330(T CALL TOOL = W TOOL)
N260IF[#149LT#586]GOTO290(CALL TOOL NO.CHECK)
N270IF[#149GT#587]GOTO290(CALL TOOL NO.CHECK)
N280GOTO310(T CALL TOOL = U TOOL)
N290IF[#149LT#588]GOTO320(CALL TLNC GROUP NO.CHECK)
N300IF[#149GT#589]GOTO320(CALL TLNC GROUP NO.CHECK)
N310GOTO650(T CALL TOOL = U TOOL)
N320#3000=500(TOOL NO.ALARM)
N330IF[#1LT#581]GOTO360(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N340IF[#1GT#582]GOTO360(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N350GOTO390(CLAMP TOOL = W TOOL)
N360IF[#1LT#586]GOTO320(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N370IF[#1GT#587]GOTO320(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N380GOTO550(CLAMP TOOL = U TOOL)
N390T#149(W OR U TOOL CALL)
N400GOTO940(T CODE FIN.)
N550T#585(U DUMY TOOL CALL)
N560GOTO940(U DUMY TOOL CALL FIN.)
N650IF[#1LT#581]GOTO680(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N660IF[#1GT#582]GOTO680(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N670GOTO710(CLAMP TOOL=W TOOL)
N680IF[#1LT#586]GOTO320(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N690IF[#1GT#587]GOTO320(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N691IF[#149EQ#1]GOTO693(U CALL TOOL EQ U CLAMP TOOL)
N692IF[#149NE#1]GOTO695(U CALL TOOL NE U CLAMP TOOL)
G04(BUFF)
N693IF[#590EQ#1036]GOTO880(IN/IN OUT/OUT - T SKIP FIN)
N694IF[#590NE#1036]GOTO550(IN/OUT OUT/IN - DUMY CALL)
G04(BUFF)
N695IF[#590EQ#1036]GOTO880
N696IF[#590NE#1036]GOTO550(IN/OUT OUT/IN - DUMY CALL)
N700GOTO880(U TOOL NO.)
N710T#580(W DUMY TOOL CALL)
N720GOTO940(W DUMY TOOL CALL FIN.)
N880T#149(W OR U TOOL CALL)
N890GOTO940(T CODE FIN.)
N940#3003=0(SINGLE BLOCK ENABLE)
M99(RETURN TO MAIN PROGRAM)
То что Т-код будет выполняться программой, устанавливается в параметре 6001#5 TCS
А вот где задается номер этого макроса, найти не могу
Александр1979
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Номер нигде не задаётся, вызывается O9000
37 минут назад, Александр1979 сказал:
а где об этом сказано?
Александр1979
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
1 час назад, Александр1979 сказал:
Спасибо за помощь. Оказалось достаточно было поменять значение параметра 6001TCS с 1 на 0. То есть отключить вызов макроса при команде "Т".
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
      Короче, аргументов у вас нет. Только порядок размерности вас смущает. Специально для вас: "Х сек" в предыдущем сообщении замените на "Х мсек". Надеюсь так вам понятнее. Видите ли, у инженеров не принято делать безосновательных заявлений, поэтому я вас спросил про аргументацию. Но вместо аргументов только "нет", "нет и еще раз нет", ну и шутка юмора в конце концов из-за буквы Х. Кстати, "Х" - это не ХА, а ИКС
      с х сек вы х получите цикл смены а вот мсек другое дело
      Вы очень любите делать выводы, но не всегда верные.   Для чего по вашему нужны таймеры в цикле смены, если не для контроля механизма и датчиков? Про 1 сек это был пример. Пусть будет "Х сек".
      вы опять упорствуете может вам ладдер поможет понять с какой скоростью меняется gray code на входах плк. у на смена происходит за 1 сек весь цикл это вы проконтролируете time over atc  а никак не датчики положения руки ваш аргумент опять не из той оперы это вы тоже случайно описались?
      Обоснуйте Мой аргумент такой: таймеры нужны для контроля датчиков и механизма, то есть, если, например, рука совершает поворот за 1сек, то таймер логично настроить на 2сек На 1,02 сек его настраивать будет неверно, и даже на 1,2 сек настраивать нелогично, из-за механики и даже может быть допуска частоты сети Пароль могут ставить не для защиты интеллектуальной собственности, а от "шаловливых рук". И я не утверждал, что там именно такой пароль, а лишь упомянул, что такие пароли встречаются
      нет и еще раз нет ну конечно дму везде одинаковые пароли ставит не смешите  да еще и из одной буквы.... это гениально @Guhl вы в курсе сколько длится цикл смены и насколько надо уменьшить скорость для того чтобы вы что то смогли увидеть вашим небыстрым глазом к тому же есть режим трассировки сигналов а автор еще не нашел сигнала разжима цанги
      Да Нет Тип чпу не влияет на содержание пароля
      нет зачем автору пароли у него ладдер открывается и так и не путайте mitsubishi и фанук вот для этого и настроены таймеры и очень жестко настроены милисекунды
    • Pervux
