Не работает подготовка инструмента в программе.
Pervux
Здравствуйте. Имеется станок Hartford  hcmc 1682. В программе прописывается M6 Tn;
Tn²;
Интсрумент меняет, но на подготовке инструмента выдаёт ошибку.
Viktor2004
3 часа назад, Pervux сказал:
Клиент
какую ошибку?
Viktor2004
15 минут назад, Pervux сказал:
ps0310 file not found
для выполнения команды подготовки Т назначен Макрос для выполнения. Программа, как правило O9xxxx
Так вот эта программа в памяти не найдена.
Либо ее удалили, либо переместили в ту папку где по умолчанию не ищет
Клиент
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Судя по ошибке- похоже на то. Но как тогда работает совместно с М6? Вам встречались станки, где Т-код обращается к подпрограмме?
Pervux
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Понял. Завтра буду шуршать по макросам. Спасибо;)
Viktor2004
19 минут назад, Клиент сказал:
да
O9000(NEXT TOOL CALL)
(FOR 2POT U /1POT W)
N10#3003=1(SINGLE BLOCK NOT ENABLE)
N20#1=#1032AND511(SPINDLE TOOL NO.READ)
N21(#580 W DUMY TOOL NO.)
N22(#581 W HEAD TOOL NO.)
N23(#582 W FINAL TOOL NO.)
N24(#583 W HEAD TLNC NO.)
N25(#584 W FINAL TLNC NO.)
N26(#585 U DUMY TOOL NO.)
N27(#586 U HEAD TOOL NO.)
N28(#587 U FINAL TOOL NO.)
N29(#588 U HEAD TLNC NO.)
N30(#589 U FINAL TLNC NO.)
N31(#590=1 U CALL TOOL=OUT TOOL)
N32(#590=0 U CALL TOOL=IN TOOL)
N33(#1036=1 U CLAMP TOOL=OUT TOOL)
N34(#1036=0 U CLAMP TOOL=IN TOOL)
N40(#591=1 U IN-OUT CHANGE FLAG)
N41(#592=1 U OUT-IN CHANGE FLAG)
G04(BUFF)
N50IF[#591EQ0]GOT052(NOT CHANGE FLAG)
N51IF[#591EQ1]GOT060(U IN-OUT CHANGE FLAG DUMY CALL)
N52IF[#592EQ0]GOT0200(NOT CHANGE FLAG)
N53IF[#592EQ1]GOT060(U OUT-IN CHANGE FLAG DUMY CALL)
G04(BUFF)
N60T#585(U DUMY TOOL CALL)
N61GOTO940
(POT CHANGE FLAG DUMY CALL END)
N200IF[#149LT#581]GOTO230(CALL TOOL NO.CHECK)
N210IF[#149GT#582]GOTO230(CALL TOOL NO.CHECK)
N220GOTO250(T CALL TOOL = W TOOL)
N230IF[#149LT#583]GOTO260(CALL TLNC GROUP NO.CHECK)
N240IF[#149GT#584]GOTO260(CALL TLNC GROUP NO.CHECK)
N250GOTO330(T CALL TOOL = W TOOL)
N260IF[#149LT#586]GOTO290(CALL TOOL NO.CHECK)
N270IF[#149GT#587]GOTO290(CALL TOOL NO.CHECK)
N280GOTO310(T CALL TOOL = U TOOL)
N290IF[#149LT#588]GOTO320(CALL TLNC GROUP NO.CHECK)
N300IF[#149GT#589]GOTO320(CALL TLNC GROUP NO.CHECK)
N310GOTO650(T CALL TOOL = U TOOL)
N320#3000=500(TOOL NO.ALARM)
N330IF[#1LT#581]GOTO360(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N340IF[#1GT#582]GOTO360(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N350GOTO390(CLAMP TOOL = W TOOL)
N360IF[#1LT#586]GOTO320(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N370IF[#1GT#587]GOTO320(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N380GOTO550(CLAMP TOOL = U TOOL)
N390T#149(W OR U TOOL CALL)
N400GOTO940(T CODE FIN.)
N550T#585(U DUMY TOOL CALL)
N560GOTO940(U DUMY TOOL CALL FIN.)
N650IF[#1LT#581]GOTO680(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N660IF[#1GT#582]GOTO680(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N670GOTO710(CLAMP TOOL=W TOOL)
N680IF[#1LT#586]GOTO320(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N690IF[#1GT#587]GOTO320(CLAMP TOOL NO.CHECK)
N691IF[#149EQ#1]GOTO693(U CALL TOOL EQ U CLAMP TOOL)
N692IF[#149NE#1]GOTO695(U CALL TOOL NE U CLAMP TOOL)
G04(BUFF)
N693IF[#590EQ#1036]GOTO880(IN/IN OUT/OUT - T SKIP FIN)
N694IF[#590NE#1036]GOTO550(IN/OUT OUT/IN - DUMY CALL)
G04(BUFF)
N695IF[#590EQ#1036]GOTO880
N696IF[#590NE#1036]GOTO550(IN/OUT OUT/IN - DUMY CALL)
N700GOTO880(U TOOL NO.)
N710T#580(W DUMY TOOL CALL)
N720GOTO940(W DUMY TOOL CALL FIN.)
N880T#149(W OR U TOOL CALL)
N890GOTO940(T CODE FIN.)
N940#3003=0(SINGLE BLOCK ENABLE)
M99(RETURN TO MAIN PROGRAM)
Viktor2004
То что Т-код будет выполняться программой, устанавливается в параметре 6001#5 TCS
А вот где задается номер этого макроса, найти не могу
Александр1979
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
Номер нигде не задаётся, вызывается O9000
Viktor2004
37 минут назад, Александр1979 сказал:
а где об этом сказано?
Александр1979
59 минут назад, Viktor2004 сказал:
1 час назад, Александр1979 сказал:
  • Чемпион 2
Pervux
Спасибо за помощь. Оказалось достаточно было поменять значение параметра 6001TCS с 1 на 0. То есть отключить вызов макроса при команде "Т".
      А вот тут откровенно пишут что калибровочная линия шпинделя почти на миллиметр вглубь шпинделя
    • A_1
      Наверно, многие наладчики и программисты станков с ЧПУ сталкивались с тем, что при переходе с одной системы ЧПУ на другую часто возникают различные затруднения. Чтобы их избежать, нужно как можно лучше изучить эти системы. Например, в Sinumerik есть команда OFFN, которая назначает припуск к запрограммированному контуру. Прямого аналога такой команде в системе FANUC нет, и поэтому при "переводе" программы из Sinumerik, содержащей эту команду на стойку FANUC приходится как-то преодолевать это препятствие. Можно поступить следующим образом. Чтобы воспроизвести смещение фрезы на некоторую величину от запрограммированного контура нам просто нужно, чтобы в корректоре на радиус инструмента было записано значение этого радиуса, увеличенное на эту величину смещения. Изменять значение корректора мы можем из программы, но "трогать" рабочий корректор крайне нежелательно, так как при прерывании программы потеряется его первоначальное значение. Для этой цели лучше использовать свободный корректор, так как количество корректоров обычно больше количества инструментов в магазине станка. Выберем, например, корректор N320. Чтобы записать или считать значение корректора следует обратиться к системной переменной #[13000+N], где N - номер корректора. Так, корректору D320 будет соответствовать переменная #13320, в неё мы и запишем некоторое значение, а потом активируем этот корректор. Но прежде нам нужно считать значение рабочего корректора, в котором записан истинный радиус фрезы. К нему мы тоже обратимся с помощью его номера, но, для универсальности нашего кода будем обращаться не к конкретному корректору, а к тому, который будет активным. Для этого существует ещё одна системная переменная #4107, в которой хранится номер этого активного корректора. Итак, считываем истинный радиус активного инструмента: #1=#[13000+#4107] Да, нужно ещё учесть значение, записанное в износе. К нему можно обратиться аналогично, с помощью переменной #[12000+N]. Тогда код считывания радиуса примет вид: #1=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь запишем это значение в выбранный нами корректор D320: #13320=#1 Преобразуем 2 строки кода в одну заменив #1 в последней строке на её значение из предпоследней: #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107] Теперь добавим в правой части этого выражения желаемое значение смещения "OFFN", предварительно указав её в той же переменной #1 (можно добавлять и отрицательные значения, впрочем команда OFFN тоже может работать с отрицательными значениями): #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 Готово. Осталось только активировать наш новый корректор: #1=1.5 (OFFN) #13320=#[13000+#4107]+#[12000+#4107]+#1 D320   Sinumerik: расширенное программирование Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) 23070703.BMP
      ну а если инструмент на другой станок с той же оправкой и тем же штревелем переставить. Можно будет просто переписать длину инструмента замеренную на первом станке или нет?
    • soklakov
      малая боковая нагрузка по эффектам будет эквивалентна начальным несовершенствам.
    • VICT0R_1945
      Hello everybody! I present to you a detailed lesson from Ansys on the representation of a threaded connection, where bolts with nuts are represented by beam end elements and prints of contact surfaces. For easy viewing and familiarization with the material of the video, it is uploaded to YouTube: P.S. 1) After testing this technique, a technical error was revealed - contacts are not copied, in order to correct it, enter the numeric value indicated in the screenshot 1. 2) Ansys did not swear at - find the changed names (Named Selected), try it on, as shown in Figure 2.   The original lesson is located at: https://courses.ansys.com/index.php/courses/modeling-the-bolt-and-preload/lessons/homework-quizzes-and-workshop-2/ Readme - Flange_Joint (1).pdf Readme - Flange_Joint.pdf Geometry - Flange_Joint.scdoc
      Измерение производится на  tool setter ), длина без инструмента =0, деталь привязывается измерительным щупом - все!  По ходу износа корректируем ловим микроны!
    • david1920
      Вы SIK разбирали и микросхему выпаивали Или переходник паяли Тоже планирую снять   у меня 530
      В целом Вы, конечно, правы - но я вот 144% что ошибусь, если буду выставлять от разных баз.
      Ну вот Виктор, Шура столько строчил, выдумывал, а тут ему все обломили. Какая разница какой инструмент, отбил один раз и потом все подходят независимо от глубины конуса.
    • lexa345
      Смотрите постпроцессор mplmaster prmcode$ 20110
