Чудит ВСО - обработка!
Рустам1989
Добрый день, ребят помогите р2023-06-28_11-07-55.pngазобраться, траектория ВСО (фреза ф6) расстояние между ребрами где траектория есть (8.2мм), где нету там (6.2мм) , что то можно подправить что бы одной ф6 все сделать ?
Изменено пользователем Рустам1989
попробуйте изменить процент перекрытия в плоскости XY. Фрезе 6мм, очень трудно идти по спиралям в узких местах где 6,2мм. Поэтому там и нет обработки.
также надо проверить - метод обработки - снаружи или изнутри у Вас. Я так понял сейчас изнутри. Попробуйте там изменить
3 часа назад, Рустам1989 сказал:
При ВСО в двух десятках, а на сторону одна десятка фрезе просто негде сделать разворот по образу ВСО!!!
Попробуй обложить места траектории каркасной геометрией и применить Карман.
Но по изогнутому контуру в Карманах работает только 24 версия Мастеркама.
В траектории Карман фреза Тупо пролезет.
Изменено пользователем hlibhlib
можно поиграться с радиусом траектории, но не всегда получается при размерах кармана близких к диаметру фрезы. Лучше возьмите фрезу 4мм.
Ну, или сделать минимальный радиус десятку и забить максимальный отрицательный  припуск.
9 минут назад, Ander сказал:
В дополнение к совету инструмент описать на пару десяток меньше.
Иногда так можно математику Мастеркама обмануть.
