Колокол из листового металла
Как построить колокол из листового металла, кот. состоит из частей, которые будут получены вальцовкой, потом свариваться между собой?   Как построить эту 1ю часть листовой детали, получить развёртку?  Выделено толстой линией см. эскизКолокол Эскиз.jpg
Если на виде сверху должны быть окружности, то никак. И не изготовить. Тут никакая вальцовка не поможет. тут только штамповка. Или чеканка.
А если на виде сверху должны быть многоугольники, то элементарно вытянуть этот профиль вдоль стороны многоугольника.
делается это ротационной вытяжкой. заготовка квадрат или окружность вписанная в этот квадрат. как посчитать диаметр надеюсь сам догадаешься
можно и вытяжкой, но полагаю ванны у вас не изготавливают
18 часов назад, Kazuki сказал:
Делается в три этапа:
1)Удалить SW.
2)Установить другой софт, который умеет делать такие развертки. (например Creo)
3)Построить колокол и сделать развертку.
1 минуту назад, Krusnik сказал:
Глупости.
Глупость 1. Нельзя получить развертку того, что не разворачивается без пластических деформаций. Можно получить заготовку для штамповки. В другом софте. Но на вальцах такое не изготовить всё равно.
Глупость 2. Крео не делает развертки неразворачиваемого. Если говорить про листовой металл.
Поверхность он может "развернуть" любую, но это не имеет отношения к производству, в том числе и штамповке.
1 час назад, Ветерок сказал:
SW и этого не может)))
4 минуты назад, Krusnik сказал:
Может "сплющить".
