Mazatrol T Plus Mazatrol t32-2/3
Stanislav40
Добрый день всем. проблема такая после отключения батарейки на PLC похоже слетела программа как восстановить ее с кассет памяти.
2 часа назад, Stanislav40 сказал:
Как их в ручную забить если у нас клавиатура не работает?
Вот это поворот. А как так то?
14 часов назад, lem_on сказал:
Так если бы я знал как так. Приеду видео запишу. Похоже у нас проблема по железу ещё.
21 час назад, lem_on сказал:
Нет ли распиновки кабеля для подключения к станку?
49 минут назад, Stanislav40 сказал:
https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/mazak-m32.htm
04.07.2023 в 14:40, lem_on сказал:
Добрый день не появилось ли новой информации? Спасибо.
Вот за что я и люблю мазафаку. Как французский автомобиль, пока едет, прекрасен, как сломается ищи специалистов. Если фанук и Сименс ещё как то наши парни вывозят, то с мазаками бяда просто.
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
