Mazatrol T Plus Mazatrol t32-2/3
Stanislav40
Stanislav40
Добрый день всем. проблема такая после отключения батарейки на PLC похоже слетела программа как восстановить ее с кассет памяти.
lem_on
Для начала надо иметь аппарат который читает эти кассеты. Потом нужно выполнить сброс стойки, и уже через чтение параметров перекинуть параметры на стойку.
Странно что на т-плюс ещё кассеты. Уже с т32 шли дискеты.
Поищи лист параметров, обычно заныкан в электрошкафу, в двери.
Stanislav40
10 часов назад, lem_on сказал:
Внутри в шкафу ничего нет. на экране при включении отображается информация о техническом обслуживание при этом нет реакции на нажатие ни одной кнопки.
AbWATtetPtYx4g Название
AbWATtetPtYx4g
не получается прикрепить изображение
https://disk.yandex.ru/i/AbWATtetPtYx4g
https://disk.yandex.ru/i/WCjk-9_6teJ5cA
https://disk.yandex.ru/i/2GO48lS6AYoSOg
lem_on
Станок то с вторым шпинделем и приводными инструментами судя по карте.
Надо делать полный сброс с заливкой архивов.
Сфоткай полностью задние блоки с маркировкой, попробую найти процедуру, может ещё кто подскажет.
А на чем архивы записаны, на кассете прям?
Stanislav40
5 часов назад, lem_on сказал:
Я думал что программа как раз на вот этой памяти и лежит что стоит в plc.
https://disk.yandex.ru/i/Gk-C2MikKCgstw
Stanislav40
15 часов назад, lem_on сказал:
Нет, это не Сименс .
получается нужно искать программу. или придется менять железо и писать софт под новое железо?
lem_on
Да, надо параметры с точно такого же станка или все таки найти оригинал. Ямазаки они тоже хрен что дадут если станок не зарегистрирован, а в свете нынешних событий так вообще рогом упрутся.
Я не знаю какой софт или железо подобрать к станку что бы и приводные инструменты работали и второй шпиндель был.
Какой точно станок? Я поспрашиваю у своих, может кто знает где подобный стоит. QT 10 MS ??? Года 96-99??
Stanislav40
2 часа назад, lem_on сказал:
sqt 10 ms 96г. Огромное спасибо буду ждать новостей.
https://disk.yandex.ru/i/Bn4_dPkXFLHtxw
lem_on
А других подобных книжек нет?  Где Parameter list написано?
Stanislav40
21.06.2023 в 18:13, lem_on сказал:
Поищу сегодня книжек много. Как он должен примерно  выглядеть?
Stanislav40
Ну почти. Вот такое надо .
Все перерыл нет такого
Stanislav40
23.06.2023 в 13:48, lem_on сказал:
Получилось что нибудь найти?
lem_on
1 час назад, Stanislav40 сказал:
Станок нашли один в один, но он отключен от сети и этот жук, хозяин не даёт бэкапы. Купи и все тебе в подарок будет.  Вообще есть вариант залить бэкап если будут?
Есть другой вариант, но без второго шпинделя, над ним ещё работаем.
Edited by lem_on
Stanislav40
1 час назад, lem_on сказал:
А есть номер хозяина может мы с ним созвонимся попробуем узнать что нибудь если это не секрет?
Stanislav40
каким образом они заливаются туда вообще? нужно подключать комп или иными способами?
lem_on
25 минут назад, Stanislav40 сказал:
Добыть где то mazak Micro Disk system магнитофон и с дискеты загрузить параметры. Через комп вроде программой cimco edit можно, сам не пробовал, на форуме была тема где то.
Именно поэтому я и ищу параметры на бумаге, так как их вручную забить можно.
Stanislav40
Как их в ручную забить если у нас клавиатура не работает?
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
      Вы документацию когда начнете читать.? Хотите логику работы ЧПУ менять так хоть книжечку откройте!
    • edifer5
      Чтобы было более понятно,что хочу получить. Сейчас выводится код:   А хотелось бы:
    • palmerson
      ключ в активном положении, тоже не даёт редактировать. вот это я выкладывал, толь key4 тут не прописан или это бит 6 после key3? key1-3 стоят 1, а вот с key4 не понятно
      Я у компа только вечером буду Вы фото выкладывали с таблицей. STATUS. Там даде подписаны комментарии сигналов были KEY1 KEY2 KEY3 KEY4. Кажется по памяти это G46.3 G46.4 G46.5 G46.6 Вот так же как нулевой бит включали, включите и KEY4 Или возмлжно у вас параметр установлен так, что все четыре кея включаются кеем один. Тогда в ладдере надо активировать кей 1. Он кажется ключиком на панеле оператора включается
    • palmerson
      Понятно, спасибо! А по поводу редактирования таблицы ничего не подскажите, при попытке изменения выдаёт сообщение EITHER PWE OR KEY4 MUST BE ON в pwe ставил 1 всё равно не даёт редактировать, поэтому начал искать в параметры как активировать KEY4    А всё, сразу сообщение не увидел, извините. Да, будет здорово если поможете с этим вопросом, хороший вы человек!
      либо Юный барабанщик
    • gvidon67
      Руководство оператора. Не могу разобраться с привязкой инструмента. Две головы в станке. Не работал ещё на таком оборудовании. Станок 1995 года.
