Mazatrol T Plus Mazatrol t32-2/3
Stanislav40
Добрый день всем. проблема такая после отключения батарейки на PLC похоже слетела программа как восстановить ее с кассет памяти.
Для начала надо иметь аппарат который читает эти кассеты. Потом нужно выполнить сброс стойки, и уже через чтение параметров перекинуть параметры на стойку.
Странно что на т-плюс ещё кассеты. Уже с т32 шли дискеты.
Поищи лист параметров, обычно заныкан в электрошкафу, в двери.
10 часов назад, lem_on сказал:
Внутри в шкафу ничего нет. на экране при включении отображается информация о техническом обслуживание при этом нет реакции на нажатие ни одной кнопки.
AbWATtetPtYx4g Название
AbWATtetPtYx4g
не получается прикрепить изображение
https://disk.yandex.ru/i/AbWATtetPtYx4g
https://disk.yandex.ru/i/WCjk-9_6teJ5cA
https://disk.yandex.ru/i/2GO48lS6AYoSOg
Станок то с вторым шпинделем и приводными инструментами судя по карте.
Надо делать полный сброс с заливкой архивов.
Сфоткай полностью задние блоки с маркировкой, попробую найти процедуру, может ещё кто подскажет.
А на чем архивы записаны, на кассете прям?
5 часов назад, lem_on сказал:
Я думал что программа как раз на вот этой памяти и лежит что стоит в plc.
https://disk.yandex.ru/i/Gk-C2MikKCgstw
15 часов назад, lem_on сказал:
Нет, это не Сименс .
получается нужно искать программу. или придется менять железо и писать софт под новое железо?
Да, надо параметры с точно такого же станка или все таки найти оригинал. Ямазаки они тоже хрен что дадут если станок не зарегистрирован, а в свете нынешних событий так вообще рогом упрутся.
Я не знаю какой софт или железо подобрать к станку что бы и приводные инструменты работали и второй шпиндель был.
Какой точно станок? Я поспрашиваю у своих, может кто знает где подобный стоит. QT 10 MS ??? Года 96-99??
2 часа назад, lem_on сказал:
sqt 10 ms 96г. Огромное спасибо буду ждать новостей.
https://disk.yandex.ru/i/Bn4_dPkXFLHtxw
21.06.2023 в 18:13, lem_on сказал:
А других подобных книжек нет?  Где Parameter list написано?
Поищу сегодня книжек много. Как он должен примерно  выглядеть?
1 час назад, Stanislav40 сказал:
Получилось что нибудь найти?
Станок нашли один в один, но он отключен от сети и этот жук, хозяин не даёт бэкапы. Купи и все тебе в подарок будет.  Вообще есть вариант залить бэкап если будут?
Есть другой вариант, но без второго шпинделя, над ним ещё работаем.
Изменено пользователем lem_on
1 час назад, lem_on сказал:
А есть номер хозяина может мы с ним созвонимся попробуем узнать что нибудь если это не секрет?
каким образом они заливаются туда вообще? нужно подключать комп или иными способами?
25 минут назад, Stanislav40 сказал:
Добыть где то mazak Micro Disk system магнитофон и с дискеты загрузить параметры. Через комп вроде программой cimco edit можно, сам не пробовал, на форуме была тема где то.
Именно поэтому я и ищу параметры на бумаге, так как их вручную забить можно.
Как их в ручную забить если у нас клавиатура не работает?
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
