Mazatrol T Plus Mazatrol t32-2/3
Stanislav40
Добрый день всем. проблема такая после отключения батарейки на PLC похоже слетела программа как восстановить ее с кассет памяти.
Для начала надо иметь аппарат который читает эти кассеты. Потом нужно выполнить сброс стойки, и уже через чтение параметров перекинуть параметры на стойку.
Странно что на т-плюс ещё кассеты. Уже с т32 шли дискеты.
Поищи лист параметров, обычно заныкан в электрошкафу, в двери.
10 часов назад, lem_on сказал:
Внутри в шкафу ничего нет. на экране при включении отображается информация о техническом обслуживание при этом нет реакции на нажатие ни одной кнопки.
AbWATtetPtYx4g Название
AbWATtetPtYx4g
не получается прикрепить изображение
https://disk.yandex.ru/i/AbWATtetPtYx4g
https://disk.yandex.ru/i/WCjk-9_6teJ5cA
https://disk.yandex.ru/i/2GO48lS6AYoSOg
Станок то с вторым шпинделем и приводными инструментами судя по карте.
Надо делать полный сброс с заливкой архивов.
Сфоткай полностью задние блоки с маркировкой, попробую найти процедуру, может ещё кто подскажет.
А на чем архивы записаны, на кассете прям?
5 часов назад, lem_on сказал:
Я думал что программа как раз на вот этой памяти и лежит что стоит в plc.
https://disk.yandex.ru/i/Gk-C2MikKCgstw
15 часов назад, lem_on сказал:
Нет, это не Сименс .
получается нужно искать программу. или придется менять железо и писать софт под новое железо?
Да, надо параметры с точно такого же станка или все таки найти оригинал. Ямазаки они тоже хрен что дадут если станок не зарегистрирован, а в свете нынешних событий так вообще рогом упрутся.
Я не знаю какой софт или железо подобрать к станку что бы и приводные инструменты работали и второй шпиндель был.
Какой точно станок? Я поспрашиваю у своих, может кто знает где подобный стоит. QT 10 MS ??? Года 96-99??
2 часа назад, lem_on сказал:
sqt 10 ms 96г. Огромное спасибо буду ждать новостей.
https://disk.yandex.ru/i/Bn4_dPkXFLHtxw
21.06.2023 в 18:13, lem_on сказал:
А других подобных книжек нет?  Где Parameter list написано?
Поищу сегодня книжек много. Как он должен примерно  выглядеть?
1 час назад, Stanislav40 сказал:
Получилось что нибудь найти?
Станок нашли один в один, но он отключен от сети и этот жук, хозяин не даёт бэкапы. Купи и все тебе в подарок будет.  Вообще есть вариант залить бэкап если будут?
Есть другой вариант, но без второго шпинделя, над ним ещё работаем.
Изменено пользователем lem_on
1 час назад, lem_on сказал:
А есть номер хозяина может мы с ним созвонимся попробуем узнать что нибудь если это не секрет?
каким образом они заливаются туда вообще? нужно подключать комп или иными способами?
25 минут назад, Stanislav40 сказал:
Добыть где то mazak Micro Disk system магнитофон и с дискеты загрузить параметры. Через комп вроде программой cimco edit можно, сам не пробовал, на форуме была тема где то.
Именно поэтому я и ищу параметры на бумаге, так как их вручную забить можно.
Как их в ручную забить если у нас клавиатура не работает?
      Я не знаю тип вашего крепления, поэтому гадать не буду.
      а из шпинделя и в него берет и вставляет нормально? покрутите лапу вручную сверху отключив тормоз и посмотрите как она доходит и насколько точно
    • Limon2986
      Как откручиваются и закручиваются знаем. Согласно Вашей логике нужно все открутить и закрутить. Я так понимаю ослабить болт самой лапы снизу и провернуть?
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
