Всем привет. Помогите пожалуйста советом. Есть токарный станок CTX400. В один прекрасный день перестал загружаться, при загрузке Windows 95 писал, что не может найти один файл. Сняли жёсткий диск и хотел этот файл перекинуть с похожего рабочего станка. Файл взял с другого станка, но к удивлению не обнаружил на пациенте всей папки Windows. Брать её было неоткуда, поэтому скопировал всю папку с рабочего станка. Он начал грузиться, но долго и до конца не загружался. Снял опять диск, подключил к компу, проверил Victoria HDD и нашлось 3 испорченных сектора, один из которых исправился при тестировании (перезаписался в другое место). Но теперь станок грузится до надписи IPO configuration is running и далее выдаёт ошибку Start up incorrect (сам компьютер с монитором от стойки лежит у меня на столе с накинутым на него питанием). Подскажите пожалуйста как оживить станок
Пробую подойти с другой стороны. Купили SSD диск на 120 ГБ+переходник IDE->SATА. Подключил диск к компу, залил на него бэкап с похожего рабочего станка, ставлю в станок не рабочий, но диск не определяется (вообще не видится). Пробовал в БИОС выставлять такие же параметры как у родного диске, тоже ничего не дало. Как сделать чтобы станок увидел диск, кто-нибудь знает?
Пробовал уже карту памяти CF через переходник (переходник вообще без микросхем, просто переход с интерфейса CF на IDE). Результат тот же. Причём на таком же станке уже стоит промышленный SSD кем-то когда-то установленный, правда без переходника и отлично работает. В чём нюанс, кто знает?
Изменено пользователем karlf
17 часов назад, gudstartup сказал:
Родной то хоть видит?
Да, родной видит и загружается с него почти до конца, но из-за битых секторов на каком-то этапе останавливается
48 минут назад, karlf сказал:
Новый диск SSD c IDE
У нас вот такой на iTNC530 отлично работает.
Возможно какая то микропрограммная несовместимось вашего BIOS и приобретенного жесткого диска.
Помнится там были диски от 30 до 40ГБ а у вашего 120 или ваш тип адресации секторов ChS не поддерживает!
6 часов назад, gudstartup сказал:
А есть смысл попробовать промышленную карту памяти CF через переходник? Там другой тип памяти - SLC, а не TLC как в картах широкого потребления. Или дело точно не в этом? Нашёл карту на 4 ГБ. Или может быть дело в интерфейсе АТА (IDE), который на родном диске согласно его спецификации - ATA-2
1 час назад, karlf сказал:
Смысл есть если хотите поэкспериментировать а если время ремонта хочется сократить то лучше заказать то что точно работает.
В вашем BIOS автоопределение HDD работает или надо указывать корректные данные CHS
13 часов назад, gudstartup сказал:
Автоопределение вроде бы работает (по крайней мере есть соответствующая кнопка). Если б же знать в чём именно проблема и какой диск искать. А так одни меня уверяли, что вариант с любым SSD + переходник будет работать, другие говорили, что будет работать карта памяти CF + переходник. Пока не один вариант не сработал. По сути это ж обычный компьютер, только очень старый и непонятно вообще что он поддерживает, а почитать негде
4 минуты назад, karlf сказал:
А вы уверены что ваш новый диск размером 120ГБ вообще может видится BIOS столь древнего MC возможно что там есть ограничения по физическому размеру. Что вы выставляете в CHS?
Кстати в CHS вообще максимальное адресуемое пространство 128ГБ.
Вариант указанный выше нормально работает, вы кстати тоже упоминали что у вас работает промышленный SSD с IDE интерфейсом.
4290 и то в базовой комплектации имело диск 30GB
10 минут назад, gudstartup сказал:
Выставлял такие же значения как у родного HDD
12 минут назад, gudstartup сказал:
Но Ваш вариант на 64 ГБ - это тоже большой объём и нет гарантии что БИОС его поддерживает. Я просто даже не знаю где почитать можно какие объёмы поддерживает этот БИОС. Искал, но не нашёл :sad:
Только что, karlf сказал:
По меньшей мере это уже рабочие варианты и у меня и у вас такие диски работают ну или ищите обычный HDD
Да, у нас работает SSD на таком же станке, но нюанс в том, что он на 1 ГБ ))
2 минуты назад, karlf сказал:
Так и ваш родной на 12ГБ по моему.
У 3190 HDD с обычным интерфейсом EIDE никакого секрета здесь нет.
У вас на вашем SSD есть перемычки для выбора диска?
Даже не так. Родной HDD на 1 ГБ, а SSD на таком же станке - на 500 МБ. Интерфейс IDE 44 pin
Тогда ваша конфигурация еще древнее чем описанная в руководстве от 1999 года!
И вы хотите на ней завести ssd на 120гб - думаю это невозможно в принципе без обновления BIOS.
Есть IDE карты памяти на 2 или 4ГБ можете их попробовать.
@karlf
@karlf Вот данные с форумов
У нас есть неисправный жесткий диск в машине CTX400 Gildemeister с CNC Pilot 3190.
Может ли кто-нибудь помочь мне, где я могу получить 2,5-дюймовый жесткий диск емкостью 3,2 ГБ? Доступна резервная копия данных. На
этой машине установлен BIOS, который не превышает 8 ГБ. разрешены жесткие диски.
19 часов назад, gudstartup сказал:
Ага, смотрел на такую карту. Но нашёл SSD диск, который установлен на работающем станке, думаю попробовать его заказать.
15 часов назад, gudstartup сказал:
Спасибо большое. Но теперь конечно мучает вопрос почему всё-таки не запустился вариант с картой CF на 2ГБ+переходник? В переходнике нет никаких микросхем и контролеров, просто переход с интерфейса CF на IDE 44 pin. Хотя я находил информацию, что у людей работает такой вариант, правда на других станках. Неужели контролер в самой карте какой-то не такой и из-за этого БИОС её не видит? :search:
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
      Скорее всего для токарно-фрезерного. Наоборот только. Вы программируете развертку цилиндра, в плоскости ZY, только вместо "Y" надо писать "С", а X - это глубина. Функция G07.1 сворачивает развертку в цилиндр. Все так же как на фануке. И опять же, эта функция для токарно-фрезерного. У вас же 5х, вам эта функция не нужна и работать не будет. Вот это уже функции для вашего станка.
    • Valedol
      У меня есть форма для рассчета расстояния между трубами, и она меняется, т.к. операций моного с установкой этого расстояния. хотелось бы иметь кнопку на форме, выбрал плоскости нажал кнопку, и труба пододвинулась на то расстояние которое вычеслилось. Огонь, спасибо, сейчас допилю форму ))
    • alek77
      Точно такого нет, но есть подобный. Такие макросы достаточно простые, заменой параметров можно сделать что угодно. Например макрос из приложения выравнивает по одному клику две выбранные поверхности, цилиндр и прорезь, по центру. Для понимания:     CenterPaz.bmp CenterPaz.swp
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
