karlf
Всем привет. Помогите пожалуйста советом. Есть токарный станок CTX400. В один прекрасный день перестал загружаться, при загрузке Windows 95 писал, что не может найти один файл. Сняли жёсткий диск и хотел этот файл перекинуть с похожего рабочего станка. Файл взял с другого станка, но к удивлению не обнаружил на пациенте всей папки Windows. Брать её было неоткуда, поэтому скопировал всю папку с рабочего станка. Он начал грузиться, но долго и до конца не загружался. Снял опять диск, подключил к компу, проверил Victoria HDD и нашлось 3 испорченных сектора, один из которых исправился при тестировании (перезаписался в другое место). Но теперь станок грузится до надписи IPO configuration is running и далее выдаёт ошибку Start up incorrect (сам компьютер с монитором от стойки лежит у меня на столе с накинутым на него питанием). Подскажите пожалуйста как оживить станок
karlf
Пробую подойти с другой стороны. Купили SSD диск на 120 ГБ+переходник IDE->SATА. Подключил диск к компу, залил на него бэкап с похожего рабочего станка, ставлю в станок не рабочий, но диск не определяется (вообще не видится). Пробовал в БИОС выставлять такие же параметры как у родного диске, тоже ничего не дало. Как сделать чтобы станок увидел диск, кто-нибудь знает?
karlf
Пробовал уже карту памяти CF через переходник (переходник вообще без микросхем, просто переход с интерфейса CF на IDE). Результат тот же. Причём на таком же станке уже стоит промышленный SSD кем-то когда-то установленный, правда без переходника и отлично работает. В чём нюанс, кто знает?
Edited by karlf
9 минут назад, karlf сказал:
Родной то хоть видит?
karlf
17 часов назад, gudstartup сказал:
Да, родной видит и загружается с него почти до конца, но из-за битых секторов на каком-то этапе останавливается
48 минут назад, karlf сказал:
Новый диск SSD c IDE
У нас вот такой на iTNC530 отлично работает.
Возможно какая то микропрограммная несовместимось вашего BIOS и приобретенного жесткого диска.
Помнится там были диски от 30 до 40ГБ а у вашего 120 или ваш тип адресации секторов ChS не поддерживает!
karlf
6 часов назад, gudstartup сказал:
А есть смысл попробовать промышленную карту памяти CF через переходник? Там другой тип памяти - SLC, а не TLC как в картах широкого потребления. Или дело точно не в этом? Нашёл карту на 4 ГБ. Или может быть дело в интерфейсе АТА (IDE), который на родном диске согласно его спецификации - ATA-2
1 час назад, karlf сказал:
Смысл есть если хотите поэкспериментировать а если время ремонта хочется сократить то лучше заказать то что точно работает.
В вашем BIOS автоопределение HDD работает или надо указывать корректные данные CHS
karlf
13 часов назад, gudstartup сказал:
Автоопределение вроде бы работает (по крайней мере есть соответствующая кнопка). Если б же знать в чём именно проблема и какой диск искать. А так одни меня уверяли, что вариант с любым SSD + переходник будет работать, другие говорили, что будет работать карта памяти CF + переходник. Пока не один вариант не сработал. По сути это ж обычный компьютер, только очень старый и непонятно вообще что он поддерживает, а почитать негде
4 минуты назад, karlf сказал:
А вы уверены что ваш новый диск размером 120ГБ вообще может видится BIOS столь древнего MC возможно что там есть ограничения по физическому размеру. Что вы выставляете в CHS?
Кстати в CHS вообще максимальное адресуемое пространство 128ГБ.
Вариант указанный выше нормально работает, вы кстати тоже упоминали что у вас работает промышленный SSD с IDE интерфейсом.
4290 и то в базовой комплектации имело диск 30GB
karlf
10 минут назад, gudstartup сказал:
Выставлял такие же значения как у родного HDD
12 минут назад, gudstartup сказал:
Но Ваш вариант на 64 ГБ - это тоже большой объём и нет гарантии что БИОС его поддерживает. Я просто даже не знаю где почитать можно какие объёмы поддерживает этот БИОС. Искал, но не нашёл :sad:
Только что, karlf сказал:
По меньшей мере это уже рабочие варианты и у меня и у вас такие диски работают ну или ищите обычный HDD
karlf
Да, у нас работает SSD на таком же станке, но нюанс в том, что он на 1 ГБ ))
2 минуты назад, karlf сказал:
Так и ваш родной на 12ГБ по моему.
У 3190 HDD с обычным интерфейсом EIDE никакого секрета здесь нет.
У вас на вашем SSD есть перемычки для выбора диска?
karlf
Даже не так. Родной HDD на 1 ГБ, а SSD на таком же станке - на 500 МБ. Интерфейс IDE 44 pin
Тогда ваша конфигурация еще древнее чем описанная в руководстве от 1999 года!
И вы хотите на ней завести ssd на 120гб - думаю это невозможно в принципе без обновления BIOS.
Есть IDE карты памяти на 2 или 4ГБ можете их попробовать.
@karlf
@karlf Вот данные с форумов
У нас есть неисправный жесткий диск в машине CTX400 Gildemeister с CNC Pilot 3190.
Может ли кто-нибудь помочь мне, где я могу получить 2,5-дюймовый жесткий диск емкостью 3,2 ГБ? Доступна резервная копия данных. На
этой машине установлен BIOS, который не превышает 8 ГБ. разрешены жесткие диски.
karlf
19 часов назад, gudstartup сказал:
Ага, смотрел на такую карту. Но нашёл SSD диск, который установлен на работающем станке, думаю попробовать его заказать.
15 часов назад, gudstartup сказал:
Спасибо большое. Но теперь конечно мучает вопрос почему всё-таки не запустился вариант с картой CF на 2ГБ+переходник? В переходнике нет никаких микросхем и контролеров, просто переход с интерфейса CF на IDE 44 pin. Хотя я находил информацию, что у людей работает такой вариант, правда на других станках. Неужели контролер в самой карте какой-то не такой и из-за этого БИОС её не видит? :search:
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
