Всем привет. Помогите пожалуйста советом. Есть токарный станок CTX400. В один прекрасный день перестал загружаться, при загрузке Windows 95 писал, что не может найти один файл. Сняли жёсткий диск и хотел этот файл перекинуть с похожего рабочего станка. Файл взял с другого станка, но к удивлению не обнаружил на пациенте всей папки Windows. Брать её было неоткуда, поэтому скопировал всю папку с рабочего станка. Он начал грузиться, но долго и до конца не загружался. Снял опять диск, подключил к компу, проверил Victoria HDD и нашлось 3 испорченных сектора, один из которых исправился при тестировании (перезаписался в другое место). Но теперь станок грузится до надписи IPO configuration is running и далее выдаёт ошибку Start up incorrect (сам компьютер с монитором от стойки лежит у меня на столе с накинутым на него питанием). Подскажите пожалуйста как оживить станок
Пробую подойти с другой стороны. Купили SSD диск на 120 ГБ+переходник IDE->SATА. Подключил диск к компу, залил на него бэкап с похожего рабочего станка, ставлю в станок не рабочий, но диск не определяется (вообще не видится). Пробовал в БИОС выставлять такие же параметры как у родного диске, тоже ничего не дало. Как сделать чтобы станок увидел диск, кто-нибудь знает?
Пробовал уже карту памяти CF через переходник (переходник вообще без микросхем, просто переход с интерфейса CF на IDE). Результат тот же. Причём на таком же станке уже стоит промышленный SSD кем-то когда-то установленный, правда без переходника и отлично работает. В чём нюанс, кто знает?
Изменено пользователем karlf
17 часов назад, gudstartup сказал:
Родной то хоть видит?
Да, родной видит и загружается с него почти до конца, но из-за битых секторов на каком-то этапе останавливается
48 минут назад, karlf сказал:
Новый диск SSD c IDE
У нас вот такой на iTNC530 отлично работает.
Возможно какая то микропрограммная несовместимось вашего BIOS и приобретенного жесткого диска.
Помнится там были диски от 30 до 40ГБ а у вашего 120 или ваш тип адресации секторов ChS не поддерживает!
6 часов назад, gudstartup сказал:
А есть смысл попробовать промышленную карту памяти CF через переходник? Там другой тип памяти - SLC, а не TLC как в картах широкого потребления. Или дело точно не в этом? Нашёл карту на 4 ГБ. Или может быть дело в интерфейсе АТА (IDE), который на родном диске согласно его спецификации - ATA-2
1 час назад, karlf сказал:
Смысл есть если хотите поэкспериментировать а если время ремонта хочется сократить то лучше заказать то что точно работает.
В вашем BIOS автоопределение HDD работает или надо указывать корректные данные CHS
13 часов назад, gudstartup сказал:
Автоопределение вроде бы работает (по крайней мере есть соответствующая кнопка). Если б же знать в чём именно проблема и какой диск искать. А так одни меня уверяли, что вариант с любым SSD + переходник будет работать, другие говорили, что будет работать карта памяти CF + переходник. Пока не один вариант не сработал. По сути это ж обычный компьютер, только очень старый и непонятно вообще что он поддерживает, а почитать негде
4 минуты назад, karlf сказал:
А вы уверены что ваш новый диск размером 120ГБ вообще может видится BIOS столь древнего MC возможно что там есть ограничения по физическому размеру. Что вы выставляете в CHS?
Кстати в CHS вообще максимальное адресуемое пространство 128ГБ.
Вариант указанный выше нормально работает, вы кстати тоже упоминали что у вас работает промышленный SSD с IDE интерфейсом.
4290 и то в базовой комплектации имело диск 30GB
10 минут назад, gudstartup сказал:
Выставлял такие же значения как у родного HDD
12 минут назад, gudstartup сказал:
Но Ваш вариант на 64 ГБ - это тоже большой объём и нет гарантии что БИОС его поддерживает. Я просто даже не знаю где почитать можно какие объёмы поддерживает этот БИОС. Искал, но не нашёл :sad:
Только что, karlf сказал:
По меньшей мере это уже рабочие варианты и у меня и у вас такие диски работают ну или ищите обычный HDD
Да, у нас работает SSD на таком же станке, но нюанс в том, что он на 1 ГБ ))
2 минуты назад, karlf сказал:
Так и ваш родной на 12ГБ по моему.
У 3190 HDD с обычным интерфейсом EIDE никакого секрета здесь нет.
У вас на вашем SSD есть перемычки для выбора диска?
Даже не так. Родной HDD на 1 ГБ, а SSD на таком же станке - на 500 МБ. Интерфейс IDE 44 pin
Тогда ваша конфигурация еще древнее чем описанная в руководстве от 1999 года!
И вы хотите на ней завести ssd на 120гб - думаю это невозможно в принципе без обновления BIOS.
Есть IDE карты памяти на 2 или 4ГБ можете их попробовать.
@karlf
@karlf Вот данные с форумов
У нас есть неисправный жесткий диск в машине CTX400 Gildemeister с CNC Pilot 3190.
Может ли кто-нибудь помочь мне, где я могу получить 2,5-дюймовый жесткий диск емкостью 3,2 ГБ? Доступна резервная копия данных. На
этой машине установлен BIOS, который не превышает 8 ГБ. разрешены жесткие диски.
19 часов назад, gudstartup сказал:
Ага, смотрел на такую карту. Но нашёл SSD диск, который установлен на работающем станке, думаю попробовать его заказать.
15 часов назад, gudstartup сказал:
Спасибо большое. Но теперь конечно мучает вопрос почему всё-таки не запустился вариант с картой CF на 2ГБ+переходник? В переходнике нет никаких микросхем и контролеров, просто переход с интерфейса CF на IDE 44 pin. Хотя я находил информацию, что у людей работает такой вариант, правда на других станках. Неужели контролер в самой карте какой-то не такой и из-за этого БИОС её не видит? :search:
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
