Работа со вспомогательными объектами. Автопривязки в сборке.
Maze
Здравствуйте!
 Задам вопрос наверняка всем известный, а именно работа с автопривязками в КОМПАС.
При вставке стандартных изделий из справочника в документы КОМПАС-3D работает механизм авторазмещения – автоматического сопряжения стандартного изделия с объектом, на который указывает курсор.
Для реализации механизма авторазмещения в модели стандартных изделий необходимо добавлять специальные вспомогательные объекты с предопределенными именами:
И далее приводится список этих объектов как то плоскость, ось, точка, система координат.
Какие нужны настройки деталей чтобы при вставке детали сразу позиционировалась как надо? хотя бы по одной координате
Подскажите как правильно работать с этими объектами? Может видео есть какое или статейка.
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
