Как через таблицу ексель можно переименовать в сборке имя деталей а в чертеже разработчика
Татьяна53751
Дилема в том, что уже готова сборка и все подетальные и сборочные чертежи, а теперь в каждом нужно поменять имя, разработчика, т. контроль и т.д. Знаю, что имя можно поменять через пак енд го, а т.контр. через шаблон, но можно ли это сделать через таблицу ексель чтобы все за раз, а то таких сборок несколько
10 минут назад, Татьяна53751 сказал:
Дилема
Посмотрите значение этого слова. И правильное написание. И подумайте о правильном употреблении.
У вас в чертеже все необходимые для изменения атрибуты связаны со свойствами моделей или ручные заметки без связей (такое до сих пор встречаю) ?
Если есть связь со свойствами моделей, то как один из вариантов - использование штатного Tab Builder. В него записать все необходимые свойства ваших деталей и сборок, а затем прямо в SW выделять необходимые модели и перезаписывать данные свойств. Будет быстрее, чем ручками в каждой отдельной детали.
Наверняка есть и другие способы, где-то в темах видел макрос, но не разбирался...
Изменено пользователем semsv
1 час назад, Татьяна53751 сказал:
Вставляете спецификацию, добавляете нужные столбцы и изменяете на нужные фамилии, обозначения, наименования и т.д. Перестраиваем, открываем нужные чертежи и печатаем...
Пишем программу ну или ищем макрос на форуме тот который умеет по дереву ходить и брать свойства. Редактируем там под свои свойства и вуаля : раработа сделана и у вас рабочее решение на следующий раз
16.06.2023 в 10:00, Татьяна53751 сказал:
Можно не только в Экселе делать такое. Даже наоборот неудобно. Вам нужно работать с файлами и свойствами их/поля пользователя. Таблица лишняя и зло, а где уверенность о связи правильной с файлами.  Инструментов много..
