Статический анализ
Всем доброго времени суток!
Пару вопросов по расчетам на прочность. При задании данных по силе указывается в кгс/м2. Чего-то запутался: надо ли пересчитывать этот параметр в зависимости от площади расчетной модели или инвентор мои цифры сам преобразует? Допустим сила 100 кгс/м2, а лист площадью 2 м2, так вот какую цифру надо вбивать в расчет 100 кгс/м2 или 200 кгс/м2?
И вопрос номер два. При расчете тела, если не преобразовывать в тонкие тела, то к расчёту вопросов нет, а если преобразовать (этим же упрощается сам процесс расчета), то сам расчет проходит и по по окончанию процедуры все данные (фон Мизес, смещение, прочность) по нулям. В чем может быть загвоздка?
Спасибо.
2 часа назад, S_Putnik сказал:
я вижу размерность давления. А вы единицу силы видите?
как в Инвенторе не знаю. но точно знаю, что надо работать в одной системе единиц: СИ, см/г/сек, КГС и т.д. И результат вы в соотв-ей системе единицы получаете.
В Фемапе вроде так говорили. В СВ Симулейшн можно задавать размерность. У вас при задании силы видно Ньютон, фут силы?
При задании силы задаётся в Ньютонах (1/10 приблизительно к кгс). Вопрос не в том был. А сама ли  программа пересчитывает площадь участка, к которому приложена сила или надо силу пользователю пересчитывать?
2 минуты назад, S_Putnik сказал:
На площадь поделить или умножить - справится.
Вопрос же к вам был в другом. У вас в тексте сила не той размерности. Это или опечатка или непонимание происходящего. Свой вариант?
45 минут назад, S_Putnik сказал:
Величина силы в Ньютонах в прорамме задаётся, согласен, не правильно написал.
Если силу в Н задаете, то ничего пересчитывать не надо.
Это же проще проверить. Задайте силу на входе и посмотрите силу на выходе...
Спасибо. С первой частью вопроса разобрался.
32 минуты назад, S_Putnik сказал:
а модельку свою вы закрепили как-нибудь?)
Конечно закрепил. Без преобразования в тонкие тела - всё хоккей,  а с преобразованием - беда.
ПыСы Чёт не пойму как картинки вставлять О_о
18 часов назад, S_Putnik сказал:
Наберите 10 сообщений и появится такая возможность.
А пока запишите модель в формате Настран и запишите модель, например, на Яндекс диск.  Не увидев модели трудно угадать в чем проблема.
наверное не хватает условий на углы поворота...
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Спасибо за подсказку!
https://disk.yandex.ru/d/UEF2oiV00Frdtg
1 час назад, S_Putnik сказал:
Так я считал Инвентором
В версии 2012-2014 у меня был тот же глюк, я тогда не нашёл решение. Возможно, надо было поискать туториалы. Пробовали повторить один-в-один?
https://slideplayer.com/slide/4459099/
Так я считал Инвентором, не Настраном. Попробую установить, может и вопросы все отпадут )
Чтобы экспортировать сетку в Настран, для этого Настран не нужен. Вы конечно можете еще и Настран установить и верить, что вопросы отпадут сами собой.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Подскажите как это сделать?
15.06.2023 в 10:08, S_Putnik сказал:
может все-таки закрепления и нагрузки слетели. после преобразования в оболочечные тела, вы переназначали ГУ? ну или проверили, что с ними все ок.
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
