Статический анализ
S_Putnik
Всем доброго времени суток!
Пару вопросов по расчетам на прочность. При задании данных по силе указывается в кгс/м2. Чего-то запутался: надо ли пересчитывать этот параметр в зависимости от площади расчетной модели или инвентор мои цифры сам преобразует? Допустим сила 100 кгс/м2, а лист площадью 2 м2, так вот какую цифру надо вбивать в расчет 100 кгс/м2 или 200 кгс/м2?
И вопрос номер два. При расчете тела, если не преобразовывать в тонкие тела, то к расчёту вопросов нет, а если преобразовать (этим же упрощается сам процесс расчета), то сам расчет проходит и по по окончанию процедуры все данные (фон Мизес, смещение, прочность) по нулям. В чем может быть загвоздка?
Спасибо.
Jesse
2 часа назад, S_Putnik сказал:
я вижу размерность давления. А вы единицу силы видите?
как в Инвенторе не знаю. но точно знаю, что надо работать в одной системе единиц: СИ, см/г/сек, КГС и т.д. И результат вы в соотв-ей системе единицы получаете.
В Фемапе вроде так говорили. В СВ Симулейшн можно задавать размерность. У вас при задании силы видно Ньютон, фут силы?
S_Putnik
При задании силы задаётся в Ньютонах (1/10 приблизительно к кгс). Вопрос не в том был. А сама ли  программа пересчитывает площадь участка, к которому приложена сила или надо силу пользователю пересчитывать?
soklakov
2 минуты назад, S_Putnik сказал:
На площадь поделить или умножить - справится.
Вопрос же к вам был в другом. У вас в тексте сила не той размерности. Это или опечатка или непонимание происходящего. Свой вариант?
S_Putnik
Величина силы в Ньютонах в прорамме задаётся, согласен, не правильно написал.
ДОБРЯК
45 минут назад, S_Putnik сказал:
Если силу в Н задаете, то ничего пересчитывать не надо.
Это же проще проверить. Задайте силу на входе и посмотрите силу на выходе...
S_Putnik
Спасибо. С первой частью вопроса разобрался.
Jesse
32 минуты назад, S_Putnik сказал:
а модельку свою вы закрепили как-нибудь?)
S_Putnik
Конечно закрепил. Без преобразования в тонкие тела - всё хоккей,  а с преобразованием - беда.
ПыСы Чёт не пойму как картинки вставлять О_о
ДОБРЯК
18 часов назад, S_Putnik сказал:
Наберите 10 сообщений и появится такая возможность.
А пока запишите модель в формате Настран и запишите модель, например, на Яндекс диск.  Не увидев модели трудно угадать в чем проблема.
Fedor
наверное не хватает условий на углы поворота...
S_Putnik
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Спасибо за подсказку!
https://disk.yandex.ru/d/UEF2oiV00Frdtg
S_Putnik
Так я считал Инвентором, не Настраном. Попробую установить, может и вопросы все отпадут )
AlexKaz
1 час назад, S_Putnik сказал:
В версии 2012-2014 у меня был тот же глюк, я тогда не нашёл решение. Возможно, надо было поискать туториалы. Пробовали повторить один-в-один?
https://slideplayer.com/slide/4459099/
ДОБРЯК
Чтобы экспортировать сетку в Настран, для этого Настран не нужен. Вы конечно можете еще и Настран установить и верить, что вопросы отпадут сами собой.
S_Putnik
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Подскажите как это сделать?
  • 1 month later...
soklakov
15.06.2023 в 10:08, S_Putnik сказал:
может все-таки закрепления и нагрузки слетели. после преобразования в оболочечные тела, вы переназначали ГУ? ну или проверили, что с ними все ок.
      KEY4 и все остальные эьо комментарии сигналов описанные в вашем ладдере и имена там могут быть какие угодно
    • palmerson
      спасибо, уже исправил, запутался в порядке, забываю что нумерация с 0)
      Не правильно. Бит 6
    • palmerson
      Открывал) я просто уточняю, я же правильно написал что бит #6 это key4, я же не из головы это взял, а из руководства, просто стойка не отображает что там key4 Пробовал, может что то не так сделал. может вместе с аварийным остановом или еще с чем нужно было пробовать, но просто поменять бит 7 на 1 не даёт право редактирования таблицы Да и как я понял 1 наоборот отключает key4, должен стоять в 3290 0 , я вот думаю просто в key 4 установить 1 и всё должно работать или нет?
      Меню Вид-Наименования/Имена размеров https://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/whatsnew/AllContent/SolidWorks/Core/Detailing/wn_2010/c_wn_2010_Dimension_Names.html
    • Сергей П.
      Siemens Sinumerik 805 6FC4100-IAAOO-z F-NR/ T 412B090-90 DC 24V 75VA Кабеля смотрели, там всё нормально
      Тут когда то выкладывалась инфа по старым Фанукам, поищите. Хотя, думаю, программирование не должно меняться, почитайте на другую подобную систему. Думаю, вам скорее всего нужен чей-то совет, кто занимался подобным.
      Что-то вроде этого наверное https://www.taobao.com/list/item/wap/44165253685.htm
      Нет в вашем ладдере активации сигнала G46.6 (KEY4). Пока там не будет единицы, то не даст ничего менять.  Кстати есть такой вот параметр 3290 и его бит 7 #7    KEY  For memory protection keys:  0:  The KEY1, KEY2, KEY3, and KEY4 signals are used.  1:  Only the KEY1 signal is used.    Что если вам там 1 поставить. В таком случае даже при наличии 1 в KEY1 всё должно быть доступно
