Статический анализ
Всем доброго времени суток!
Пару вопросов по расчетам на прочность. При задании данных по силе указывается в кгс/м2. Чего-то запутался: надо ли пересчитывать этот параметр в зависимости от площади расчетной модели или инвентор мои цифры сам преобразует? Допустим сила 100 кгс/м2, а лист площадью 2 м2, так вот какую цифру надо вбивать в расчет 100 кгс/м2 или 200 кгс/м2?
И вопрос номер два. При расчете тела, если не преобразовывать в тонкие тела, то к расчёту вопросов нет, а если преобразовать (этим же упрощается сам процесс расчета), то сам расчет проходит и по по окончанию процедуры все данные (фон Мизес, смещение, прочность) по нулям. В чем может быть загвоздка?
Спасибо.
2 часа назад, S_Putnik сказал:
я вижу размерность давления. А вы единицу силы видите?
как в Инвенторе не знаю. но точно знаю, что надо работать в одной системе единиц: СИ, см/г/сек, КГС и т.д. И результат вы в соотв-ей системе единицы получаете.
В Фемапе вроде так говорили. В СВ Симулейшн можно задавать размерность. У вас при задании силы видно Ньютон, фут силы?
При задании силы задаётся в Ньютонах (1/10 приблизительно к кгс). Вопрос не в том был. А сама ли  программа пересчитывает площадь участка, к которому приложена сила или надо силу пользователю пересчитывать?
2 минуты назад, S_Putnik сказал:
На площадь поделить или умножить - справится.
Вопрос же к вам был в другом. У вас в тексте сила не той размерности. Это или опечатка или непонимание происходящего. Свой вариант?
45 минут назад, S_Putnik сказал:
Величина силы в Ньютонах в прорамме задаётся, согласен, не правильно написал.
Если силу в Н задаете, то ничего пересчитывать не надо.
Это же проще проверить. Задайте силу на входе и посмотрите силу на выходе...
Спасибо. С первой частью вопроса разобрался.
32 минуты назад, S_Putnik сказал:
а модельку свою вы закрепили как-нибудь?)
Конечно закрепил. Без преобразования в тонкие тела - всё хоккей,  а с преобразованием - беда.
ПыСы Чёт не пойму как картинки вставлять О_о
18 часов назад, S_Putnik сказал:
Наберите 10 сообщений и появится такая возможность.
А пока запишите модель в формате Настран и запишите модель, например, на Яндекс диск.  Не увидев модели трудно угадать в чем проблема.
наверное не хватает условий на углы поворота...
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Спасибо за подсказку!
https://disk.yandex.ru/d/UEF2oiV00Frdtg
1 час назад, S_Putnik сказал:
Так я считал Инвентором
В версии 2012-2014 у меня был тот же глюк, я тогда не нашёл решение. Возможно, надо было поискать туториалы. Пробовали повторить один-в-один?
https://slideplayer.com/slide/4459099/
Так я считал Инвентором, не Настраном. Попробую установить, может и вопросы все отпадут )
Чтобы экспортировать сетку в Настран, для этого Настран не нужен. Вы конечно можете еще и Настран установить и верить, что вопросы отпадут сами собой.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Подскажите как это сделать?
15.06.2023 в 10:08, S_Putnik сказал:
может все-таки закрепления и нагрузки слетели. после преобразования в оболочечные тела, вы переназначали ГУ? ну или проверили, что с ними все ок.
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
