Статический анализ
Всем доброго времени суток!
Пару вопросов по расчетам на прочность. При задании данных по силе указывается в кгс/м2. Чего-то запутался: надо ли пересчитывать этот параметр в зависимости от площади расчетной модели или инвентор мои цифры сам преобразует? Допустим сила 100 кгс/м2, а лист площадью 2 м2, так вот какую цифру надо вбивать в расчет 100 кгс/м2 или 200 кгс/м2?
И вопрос номер два. При расчете тела, если не преобразовывать в тонкие тела, то к расчёту вопросов нет, а если преобразовать (этим же упрощается сам процесс расчета), то сам расчет проходит и по по окончанию процедуры все данные (фон Мизес, смещение, прочность) по нулям. В чем может быть загвоздка?
Спасибо.
2 часа назад, S_Putnik сказал:
я вижу размерность давления. А вы единицу силы видите?
как в Инвенторе не знаю. но точно знаю, что надо работать в одной системе единиц: СИ, см/г/сек, КГС и т.д. И результат вы в соотв-ей системе единицы получаете.
В Фемапе вроде так говорили. В СВ Симулейшн можно задавать размерность. У вас при задании силы видно Ньютон, фут силы?
При задании силы задаётся в Ньютонах (1/10 приблизительно к кгс). Вопрос не в том был. А сама ли  программа пересчитывает площадь участка, к которому приложена сила или надо силу пользователю пересчитывать?
2 минуты назад, S_Putnik сказал:
На площадь поделить или умножить - справится.
Вопрос же к вам был в другом. У вас в тексте сила не той размерности. Это или опечатка или непонимание происходящего. Свой вариант?
45 минут назад, S_Putnik сказал:
Величина силы в Ньютонах в прорамме задаётся, согласен, не правильно написал.
Если силу в Н задаете, то ничего пересчитывать не надо.
Это же проще проверить. Задайте силу на входе и посмотрите силу на выходе...
Спасибо. С первой частью вопроса разобрался.
32 минуты назад, S_Putnik сказал:
а модельку свою вы закрепили как-нибудь?)
Конечно закрепил. Без преобразования в тонкие тела - всё хоккей,  а с преобразованием - беда.
ПыСы Чёт не пойму как картинки вставлять О_о
18 часов назад, S_Putnik сказал:
Наберите 10 сообщений и появится такая возможность.
А пока запишите модель в формате Настран и запишите модель, например, на Яндекс диск.  Не увидев модели трудно угадать в чем проблема.
наверное не хватает условий на углы поворота...
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
Спасибо за подсказку!
https://disk.yandex.ru/d/UEF2oiV00Frdtg
1 час назад, S_Putnik сказал:
Так я считал Инвентором
В версии 2012-2014 у меня был тот же глюк, я тогда не нашёл решение. Возможно, надо было поискать туториалы. Пробовали повторить один-в-один?
https://slideplayer.com/slide/4459099/
Так я считал Инвентором, не Настраном. Попробую установить, может и вопросы все отпадут )
Чтобы экспортировать сетку в Настран, для этого Настран не нужен. Вы конечно можете еще и Настран установить и верить, что вопросы отпадут сами собой.
20 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Подскажите как это сделать?
15.06.2023 в 10:08, S_Putnik сказал:
может все-таки закрепления и нагрузки слетели. после преобразования в оболочечные тела, вы переназначали ГУ? ну или проверили, что с ними все ок.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
    • Maik812
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
