Размер шрифта в окне Прое
Mikhail33
Люди добрые, помогите разобраться с тем, как управлять шрифтами в окне Прое. Например, названия плоскостей, осей, численные значения размеров при модификации операций и т.п.
Во-первых, они мелкие по умолчанию...
Во-вторых, они не увеличиваются при зуммировании...
В-третьих, вообще хотелось бы поменять шрифт на другой, более читабельный...
Попробовал все опции конфига, связанные со шрифтами, но кроме шрифта меню ничего не меняется.
Видимо есть какой-то файл шрифта, который за это отвечает. Хде он?
Поиск и еще раз ...
<noindex>http://www.synthx.com/tom/sy_tip_0307.htm</noindex>
А зачем, это было бы не удобно для работы, да и не картинка это.
Насчет шрифта в рабочей области:
Шрифты должны находится сдесь \text\fonts\
В этом файле указан какой именно: \text\russian\ttf_font.ndx, если нету смотри здесь: \text\usascii\ttf_font.ndx
Опция text_height_factor -- чем больше значение тем меньше шрифт. Отчень забавно.
Опция use_pre_wildfire_text_font установленная в yes отключает использование системного шрифта в графическом окне, размерах, нотах и т.д.
  • 13 лет спустя...
2 часа назад, Tatuped сказал:
размер шрифта системы координат на чертеже?
Это ещё что такое? На чертеже нет никаких систем координат. Тем более нет их шрифтов.
43 минуты назад, Ветерок сказал:
Если в модели есть система координат,  то её отображение можно включить на чертеже.
43 минуты назад, Tatuped сказал:
Разве? У меня не включается. Командой Показать аннотации модели включаются только оси. А на Вашей картинке, скорее всего, просто видна СК из модели. Это не то, что должно отображаться на чертеже.
  • 5 месяцев спустя...
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
