Чертежи из stl файла
Возможно ли из stl файла сделать чертеж в компасе. Если нет то подскажите пожалуйста как мне поступить? Имеются stl файлы с них нужны чертежи
Вот я открываю stl файл. Захожу в управление - создать чертёж по модели. И у меня нет рисунка. В чем может быть дело. Заранее спасибоRX374xn
RX37W97
17 минут назад, miha1410 сказал:
Если это вопрос, дело может быть в том, что Компас отображает только твердые тела, а в СТЛ их нет. Там вообще ничего нет, кроме меша. Наверное, надо сначала преобразовать сетку в твердое тело. Если получится.
1 час назад, miha1410 сказал:
Спасибо. Разобрался
Так напиши чтобы все знали.
А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
  • 9 месяцев спустя...
Всем доброго здравия. У меня получилось создать чертёж из stl следующим образом: в древе детали тыкаем правой кнопкой на полигональный объект и выбираем там преобразовать в точную геометрию, сохраняем и после этого виды должны появиться на чертеже.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
