Чертежи из stl файла
miha1410
Возможно ли из stl файла сделать чертеж в компасе. Если нет то подскажите пожалуйста как мне поступить? Имеются stl файлы с них нужны чертежи
miha1410
Вот я открываю stl файл. Захожу в управление - создать чертёж по модели. И у меня нет рисунка. В чем может быть дело. Заранее спасибоRX374xn
RX37W97
17 минут назад, miha1410 сказал:
Если это вопрос, дело может быть в том, что Компас отображает только твердые тела, а в СТЛ их нет. Там вообще ничего нет, кроме меша. Наверное, надо сначала преобразовать сетку в твердое тело. Если получится.
1 час назад, miha1410 сказал:
Спасибо. Разобрался
Так напиши чтобы все знали.
А то разобрался он, ему достаточно. Все свободны.
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
