Не могу изменить параметры
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте!
FANUC 160iTB Panel i, токарный автомат.
 Не могу изменить параметры, любые (4077, 1828 итд.), касаемые осей. Захожу просто в параметры, изменяю, но после перезагрузки или reset’а они возвращаются обратно. Подумал, что их можно изменить через G.DATA, нашел их там (искал просто по значению, указанному в параметрах, т.е например 1828 по Z 6600, нашёл в G.DATA адрес D3510, он тоже 6600, т.е вроде как соответствует моему параметру 1828), но и в G.DATA я их изменить не могу – WRITE PROTECT, естественно, PAR WRITE = 1 и включил MDA.
В ладдере во вкладке SYMBOL COMMENT PMC PARAMETER D через cross reference я вышел на блок WINDW, находящийся в одной из SUB PROGRAMM, и то там не все (3514, нужного мне, там нет)
Собственно вопрос – как мне их поменять? Как вообще найти соответствие, какой D соответствует какому параметру? То есть какой именно адрес D я должен изменить, чтобы изменить 1828 например по Z? Зачем вообще так сделали – менять параметры не напрямую, а через G.DATA?
Я конечно догадываюсь, что блок WINDW – блок для производителя и где-то в WINDOWS’e (станок с панелью i) лежит файлик от производителя с этими параметрами, откуда FANUC их подгружает в свои параметры, но как мне их изменить?
  • 4 недели спустя...
Борис Уралмаш
Спасибо, попробую.
А что это за онлайн монитор такой, для чего он? Чтобы удаленно наблюдать за станком?
Борис Уралмаш
Исправил, но ничего не поменялось.
Проект исправил, отключив Монитор, как сказал Виктор, G46.3 вместо R поставил S (нажал Modify, потом Update) он сначала сохранился и в Status G46.3 стала 1, но потом после перезагрузки всё вернулось обратно (S поменялось на R). Более того, проект то хотя бы до перезагрузки меняется, а параметры как не получалось поменять так и не получается.7.jpg 8.jpg
9 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
потому что записали в DRAM, а надо в FROM с черного экрана
А если с белого, то после модификации надо внимательно читать что пишет внизу. А там он предлагает переписать в FROM, надо было соглашаться
Борис Уралмаш
Здравствуйте! D параметры смог открыть. Но мне надо изменить 4077, из стандартных параметров он не меняется, точнее меняется, но ничего не происходит. Вычитал, что он меняется из макроса, макрос в файле PD1T256K.000, не подскажете, как его открыть, чем прочитать этот файл?
