Не могу изменить параметры
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте!
FANUC 160iTB Panel i, токарный автомат.
 Не могу изменить параметры, любые (4077, 1828 итд.), касаемые осей. Захожу просто в параметры, изменяю, но после перезагрузки или reset’а они возвращаются обратно. Подумал, что их можно изменить через G.DATA, нашел их там (искал просто по значению, указанному в параметрах, т.е например 1828 по Z 6600, нашёл в G.DATA адрес D3510, он тоже 6600, т.е вроде как соответствует моему параметру 1828), но и в G.DATA я их изменить не могу – WRITE PROTECT, естественно, PAR WRITE = 1 и включил MDA.
В ладдере во вкладке SYMBOL COMMENT PMC PARAMETER D через cross reference я вышел на блок WINDW, находящийся в одной из SUB PROGRAMM, и то там не все (3514, нужного мне, там нет)
Собственно вопрос – как мне их поменять? Как вообще найти соответствие, какой D соответствует какому параметру? То есть какой именно адрес D я должен изменить, чтобы изменить 1828 например по Z? Зачем вообще так сделали – менять параметры не напрямую, а через G.DATA?
Я конечно догадываюсь, что блок WINDW – блок для производителя и где-то в WINDOWS’e (станок с панелью i) лежит файлик от производителя с этими параметрами, откуда FANUC их подгружает в свои параметры, но как мне их изменить?
Viktor2004
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
а после изменения, если не перезагружать, они изменяются?
не могли через ладдер прописать вообще любые параметры
Начните поиски с программы инициализации вашего станка. Какая программа запускается при старте станка. Потом уже в ладдер полезем, если там не найдем
Программа эта скорее всего в папке LIBRARY или SYSTEM
Александр1979
9 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Посмотрите здесь:
Борис Уралмаш
22 часа назад, Viktor2004 сказал:
После изменения, даже если не перезагружать, параметры не меняются, ну точнее они меняются, но если нажать ресет, или просто перелистнуть страницу, они обратно меняются, как были.
Там при запуске CNC screen запускается и оболочка, в которой оператор программу составляет (MOPS называется). Я сам тогда это всё устанавливал, когда hdd ломался (HSSB, MDI, CNC screen, mops, ну и драйвера там всякие обычные для винды) c language там нет, хотя не помню точно, посмотрю в пн. Посмотрю ещё, какие там файлы в NCboot 32 лежат, но вроде там ниче такого особенного нет.
Я щас подумал, а не может быть такого, что программы 8000 9000 влияют на параметры и чтобы изменить их (параметры) , надо редактирование разрешить?
14 часов назад, Александр1979 сказал:
Посмотрите здесь:
Это я всё смотрел, ещё раз гляну в пн.
Александр1979
Только что, Борис Уралмаш сказал:
Еще может быть восьмиуровневая защита данных, она на вашем ЧПУ есть?
Борис Уралмаш
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Не знаю, думаю нет, станок 2008 года
@Борис Уралмаш Ваша смарт программа PMC сама записывает необходимые параметры в зависимости от выбранной конфигурации.
Поэтому чтобы изменить их неизвестно зачем вам надо разобраться с PWE на странице данных PMC.
Защищены все параметры PMC или только таблицы данных?
Борис Уралмаш
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Смарт программа всмысле MOPS этот?
Защищены не все, например 1815 можно исправить, все я конечно не пробовал, но, как минимум, 4077, 1828 не получилось изменить.
Не понял про PWE.
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:
Не понял про PWE.
На этой странице с таблицами данных вы можете что-то менять и ваши изменения сохраняются или у вас всегда WRITE PROTECT?
Борис Уралмаш
3 часа назад, gudstartup сказал:
Не знаю, менял только D3514, да по-любому остальные тоже не поменять.
Может мне попробовать MOPS отключить из загрузки и попробовать поменять параметры?
10 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Или попробуйте вывести PMC параметры отдельным файлом там их изменить и ввести обратно
Борис Уралмаш
@Борис Уралмаш И еще посмотрите в каком состоянии у вас сигнал G46#6
KEY4 запрещает редактирование таблиц данных
Посмотрю в пн, спасибо!
11 часов назад, Александр1979 сказал:
При наличии этой защиты выводится сообщение THIS FUNCTION IS PROTECTED.
Система действительно старовата чтобы иметь эту функцию.
Кстати в новых системах при установке ключа защиты памяти KEY4 выводится сообщение
А не как раньше
Я думаю что у @Борис Уралмаш именно этот случай!
Александр1979
16 часов назад, gudstartup сказал:
При этом параметр 3290#7 KEY должен быть равен 0
Борис Уралмаш
17 часов назад, Александр1979 сказал:
Такого параметра там нет
12.06.2023 в 02:53, Борис Уралмаш сказал:
Он равен 1, его изменить только из РМС можно?
11.06.2023 в 01:49, Александр1979 сказал:
Посмотрите здесь:
Здесь всё норм?
22 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
У вас KEY1=0 значит у вас второй случай
3290 нет совсем посмотрите внимательнее?
Поищите ключ на панели оператора чтобы активировать KEY1 если 3290=1
Этот параметр должен быть так как он описан в руководстве
Борис Уралмаш
13 минут назад, gudstartup сказал:
Нашёл, извините
Борис Уралмаш
Изменил 3290 #7 в 1, но ничего не поменялось.
Там всего два ключа, правый - 100% и 120% - его если ставишь на 100%, то в G46 остаётся только key3 в 1  1686650436057.jpg           1686650436079.jpg
6 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Если у вас в 3290#7=0 то работают ключи KEY1-KEY4 но т.к KЕY4 у вас поворотом ключа активируется и деактивируется то защита памяти параметров должна отключаться если KEY4=1.
Кстати сообщение WRITE PROTECT у вас появляется сразу при вашем обращении к экрану PMC MNTE DATA или только после попытки ввода параметра?
Посмотрите также параметр 3225 что там у вас 0 или пусто?
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
