Не могу изменить параметры
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте!
FANUC 160iTB Panel i, токарный автомат.
 Не могу изменить параметры, любые (4077, 1828 итд.), касаемые осей. Захожу просто в параметры, изменяю, но после перезагрузки или reset’а они возвращаются обратно. Подумал, что их можно изменить через G.DATA, нашел их там (искал просто по значению, указанному в параметрах, т.е например 1828 по Z 6600, нашёл в G.DATA адрес D3510, он тоже 6600, т.е вроде как соответствует моему параметру 1828), но и в G.DATA я их изменить не могу – WRITE PROTECT, естественно, PAR WRITE = 1 и включил MDA.
В ладдере во вкладке SYMBOL COMMENT PMC PARAMETER D через cross reference я вышел на блок WINDW, находящийся в одной из SUB PROGRAMM, и то там не все (3514, нужного мне, там нет)
Собственно вопрос – как мне их поменять? Как вообще найти соответствие, какой D соответствует какому параметру? То есть какой именно адрес D я должен изменить, чтобы изменить 1828 например по Z? Зачем вообще так сделали – менять параметры не напрямую, а через G.DATA?
Я конечно догадываюсь, что блок WINDW – блок для производителя и где-то в WINDOWS’e (станок с панелью i) лежит файлик от производителя с этими параметрами, откуда FANUC их подгружает в свои параметры, но как мне их изменить?
Александр1979
12 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Здесь всё норм?
Здесь все нормально. Попробуйте изменить данные при нажатой кнопке аварийного останова.
Я бы сделал так.
Во первых, полный архив данных и с белого и с черного экрана.
Затем надо определить кто конкретно не дает менять параметры.
Это может быть
PMC
MACRO
C-EXE
F-Picture
Для начала остановил бы PMC и смотрел дает поменять параметры или нет
Затем удалял бы из системы по очереди файлы MACRO, CEXE, F-Picture
и с каждым шагом проверял бы, дает менять или нет. Но обязательно должен быть архив что бы все восстановить
А когда будет ясен источник этого неудобства, можно думать что делать дальше
@Борис Уралмаш Про 3225 не смотрите в списке блокируемых вашего 1828 нет.
Посмотрите лучше на состояния сигналов
С2-7XX-1828 или С2-10ХХ-1828 разрешают ли они функции WindW касательно например вашего 1828 параметра?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Как в анекдоте отрывать у таракана по одной лапке и смотреть ползет или нет...!:smile:
5 часов назад, gudstartup сказал:
вроде как это локализация называется
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Локализация это когда ищешь неисправность а у @Борис Уралмаш все исправно и эти действия есть злонамеренное лишение ЧПУ его функциональных возможностей заложенных станкостроителем.!:smile:
Поэтому больше похоже на анекдот - когда все лапы оторвут таракан (ЧПУ) не сможет ползать(работать)!
Борис Уралмаш
6 часов назад, gudstartup сказал:
состояния сигналов
Вот это я вообще не понял, два противоречия:
То же, во время работы:
Ключ на 120%:        Ключ на 100%:
8 часов назад, Александр1979 сказал:
Да это то я делал, всяко уже попробовал
30 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Выкинте из ладдера оба уравнения с ключами защиты памяти а также это
И напишите так
Борис Уралмаш
47 минут назад, gudstartup сказал:
а также это
Предлагаете эти все удалить?
А мне не проще будет KEY1 (G46.3) все R исправить на катушки (S) в обоих уравнениях ??
И насколько я понял, KEY4 же даёт разблокировку параметров, а он нормально отрабатывает
13 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Зачем вам два уравнения когда можно обойтись одним.
 Хотя можете делать как вам больше нравится вы же сами нашли эту логическую коллизию!:smile:
Александр1979
14.06.2023 в 10:13, Борис Уралмаш сказал:
Еще бывает на кнопке CUSTOM доп. функции от производителя станка, в том числе защита паролями.
Борис Уралмаш
2 часа назад, Александр1979 сказал:
Такой кнопки нет.
Извините, я пока ещё не попробовал менять РМС, мне пока станок не отдают. Обязательно напишу, когда изменю.
Тем не менее, вопрос остаётся открытым, по поводу какие D к каким параметрам привязаны и как работает блок WINDR.
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Одна функция WINDW записывает только один параметр. Только один
А у вас как я понял вообще никакой параметр не даёт менять. Если это реализовывать через ладдер, нужны тысячи функций WINDW. А у вас их сколько?
Убедитесь сначала что это именно ладдер не даёт вам менять. Остановите РМС и проверьте появилась возможность или нет
Борис Уралмаш
Ок, спасибо
5 часов назад, Борис Уралмаш сказал:
Функция WINDR или WINDW это не обязательно запись или чтение параметров. Это может быть запись и чтение чего угодно
Надо смотреть данные на которые ссылается функция. В функции указан только адрес который надо найти в памяти и смотреть по этому адресу сразу несколько байт вниз
Первый байт это код функции. По этому коду мы узнаем что делает наша функция. Если этот код 18, значит это запись параметра. Если какой-то другой код, надо смотреть по перечню что по этому коду делает эта функция
и только в шестом по счету байте записан номер параметра, который функция хочет изменить, если конечно код функции 18, а в десятом байте данные которые надо записать
Вы бы выложили свой ладдер и параметры PMC
Вот для примера
 | R0015.1  E0010.0  .--------.--------.  E0010.0 |
 *----||-------|/|---*SUB52   |E0050   *-----()---*
 |    ON             |        |        |          |
 |                   |WINDW   |        |          |
Функция указывает на адрес E0050
смотрим что там записано
E0050 = 18 (код функции. Запись параметра)
E0054 = 1 (будет записываться 1 байт)
E0056 = 3299 (номер параметра который будет записываться
E0058 = 0 (ноль потому что параметр не касается осей)
E0060 = 1 (в параметр будет записана 1)
Вот как-то так
Записывая в параметр 3299 единицу производитель лишает нас возможности включить разрешение записи параметров в меню OFF/SET и реализовывает это разрешение по своему.
Борис Уралмаш
Здравствуйте! Добрался до станка. Не пойму, как редактировать Ладдер со стойки, как будто разрешения нет какого-то.
Нажимаю EDIT - появляется: online monitor is active
Могу конечно через NCboot записать проект - из .LAD перевести в .000, но хотелось бы со стойки разобраться, как редактировать.
Кстати, когда ставишь PMC в STOP, параметры можно редактировать, но когда переводишь в RUN, они возвращаются, как были
45 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Там в каком-то меню в PMC есть Monitor. Надо его выключить. На новых ЧПУ в PMC CONFIG на старых не помню где
Борис Уралмаш
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Так это не он на второй фотке? Как его остановить? EMG ST кнопкой? Я не стал нажимать))
